Здравствуйте.
Предлагаю для обсуждения тему использования журналов Revit для автоматизации и особенно по управлению библиотеками. Лично использую их давно и готов поделиться своими достижениями, а вдруг кто поделиться в ответ).
Первый видеоурок с полной последовательностью записи, изменений, выполнения и модификации журналов на примере создания проекта для коллективной работы:
Второй обзорный по пакетному обновлению семейств, а также внесению изменений в них:
Соответственно готовые журналы по Созданию проекта и Обновлению семейств. Жду ваших комментариев.
Я считаю правильно что вы перешли на названия английские. прежде всего меня обрадовало то что вы переходите на английский язык обозначение название директории . Не потому что я anglophil. неоднократно сталкиваюсь с тем что по какой-то непонятной причине название из русского вдруг пишется символами русскому языку никакого отношения не имеющим.редко но бывает. Например я скачал с сайта Autodesk тестовый проект который был запакован самораспаковывающихся зип. картина примерно такая: 03_76_ֳֿ.rvt. русские названия превратились в макабучи.ребята из Microsoft вечно продолжает работать c языковой проблемой. Но подождем когда она будет решено окончательно. пока названия по DOSовскому (достоевскому) принципу меня никогда не подводили - на английском языке и не более 8 знаков и никаких тире , точек, слешей.
по поводу пакетного переименования семейства у меня уже был опыт AutoCAD . Когда вышел AutoCAD в котором картинка записывать в файл сразу же возникла проблема что старые файлы блоков не имеют картинки Поэтому я решила открыть и закрыть с сохранением старые блоки чтобы видеть иконки- что там в этом файле. для этого я воспользовался скриптом , который работает как журнал вашем примере. В текстовом редакторе взял список имен блоков. По тому же принципу как у вас . скопировал процедуру выполнения , запустил . Но не учёл что там надо особенной командой закрывать файл. компьютер стал тупо открывать все блоки а их около 1000. Ну и завис на 5 десятке. потом я сделал все нормально но всегда в середине сценарий останавливался- оказывается были блоки испорченные которые просто не открывались. поэтому я думаю вашем сценарии надо учесть Что ккакие-то семейства могут не открыться.
Arhal написано:
Да, такое очень может быть. В этом случае будет предложение перейти в интерактивный режим. После правлю файл со списком путей и удаляю все строки с путями семейств, которые уже были обновленны и соответственно ту, на которой произошел сбой. Далее закрываю Revit и снова запускаю журнал до следующего сбоя или успешного выполнения).
Вот этот скриншот порадовал 🙂
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
И заполнение штампов, и обновление семейств и... много чего можно.
К стати, сделал vbscript для удаления комментариев в новосозданных журналах. Практически создал на основе журнала обновления семейств, из сохранением в формат vbs. Достаточно только изменить значения переменных имени и расположения журнала, сохранить и выполнить.
Кратко об vbscript для начинающих журнальщиков на примере сценариев для администрирования).
http://www.sysengineering.ru/administration/scriptsforadministration02.aspx
