Due to scheduled maintenance, the Autodesk Community will be inaccessible from 10:00PM PDT on Oct 16th for approximately 1 hour. We appreciate your patience during this time.
Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Autodesk Community: Wishlist - Revit
64 REPLIES 64
Message 1 of 65
5036 Views, 64 Replies
Компания Autodesk и Сообщество пользователей Autodesk запускают новый проект - Autodesk Community Wish List.
Цель проекта - развитие программных продуктов с учетом предложений, поступающих от пользователей. Для этого на нашем сайте создан специальный раздел, где вы можете отправить свои предложения по развитию продуктов Autodesk, воспользовавшись специальной формой.
Все предложения будут рассмотрены Командой Сообщества и специалистами компании Autodesk!
Создан специальный раздел форума, для сбора пожеланий! Пожалуйста перейдите по ссылке ниже:
Перейти к разделу Wish List - http://forums.autodesk.com/t5/revit-pozhelaniya-russkiy/idb-p/2054
64 REPLIES 64
Message 2 of 65
Здравствуйте.
Перечень собраных и переданных пожеланий по Revit 2010 Вы сможете посмотреть здесь. На текущий момент исходный перечень пожеланий был сокращен до 30 самых необходимых и проходит согласование с менеджерами по продуктам компании Autodesk.
Message 3 of 65
Borissofff
Возникли два соображения:
  1. Не секрет, при длительной работе с файлом проекта, его размер неуклонно растет. Видимо внутри файла накапливается некая статистика!? После Сохранения файла как... его размер уменьшается чуть ли не в двое!? Неплохо было бы предусмотреть команду для сброса этой "статистики"!?
  2. У стен есть очень полезная функция: Привязка - которая может принимать различные значения, например привязка к оси стен или к границам сердцевины и т.д. Привязка.png а у таких элементов здания как Крыши, Перекрытия и Основания зданий привязка всего одна и она неизменна. Хотя эти системные семейства, имеют почти идентичную структуру со стенами!? ИМХО было очень удобно, использовать Привязки и в этой группе инструментов!?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Tags (1)
Message 4 of 65
in reply to: Borissofff
Очень хотелось бы, чтобы была возможность работать не только в аксанометрическом прострнстве но и в перспективе. Создание архитектурной композиции на начальном этапе в связи с этим затруднино...
Камеры конечно хорошо, но должна быть возможность и проектирования в перспективе.Smiley Happy
Message 5 of 65
vlig
Да, это как-то не вяжется с концепцией информационной модели, когда все можно редактировать на любом из видов.
_______
!БДИ!
Message 6 of 65
in reply to: vlig
Кстати в инвенторе же в перспективе люди работают, хотя там принципы формообразования схожие если я не ошибаюсь...
Архикад не исключение , мне друзья архикадчики, когда я им ревит пропагандировал сразу выразили свое "Фе" по поводу этого недостаткаSmiley Happy И прям возразить нечем, разве что сказать "ну пользуйтесь камерами"Smiley Happy
Message 7 of 65
vlig
  1. На мой взгляд очень не хватает такой категории как "Квартира", в которую можно было бы включать несколько помещений с автоматическим формированием показателей (количество комнат, жилая площадь квартиры, площадь квартиры, общая площадь квартиры и т.д.) для занесения их в спецификацию по Квартирам.
  2. Либо внедрить возможность специфицирования групп. Обеспечить функцию добавления дополнительных параметров группы помимо уже существующих (имя группы, базовый уровень, смещение начала от уровня). Введение понятий не только типов групп, но и их экземпляров. Включение в группу, содержащую стены, способов их примыкания: мучительно откопировать кучу групп стен, а потом на 3D-видах и фасадах обнаружить неверные примыкания.
  3. Не хватает некоей подкатегории "Внутренняя отделка", отвечающей за тип/толщину/вертикальную_структуру отделки в различных помещениях. Нечто вроде составной стены, только "приклеивающейся" к данной стене. Ибо если имеются два помещения с общей наружной стенкой, но с разным типом/толщиной/вертикальной_структурой внутренней отделки, приходится либо строить две наружные стены с разной структурой, либо достраивать отделку тоненькой стеночкой...
  4. Извечная проблема правых/левых дверей и окон: хотелось бы на уровне ядра, так сказать - без API-костылей. Нужно для того, чтобы при отзеркаливании групп, их содержащих, им и их группам присваивались бы определенные пользователем настраиваемые признаки (к примеру, Л или ПЛН вместо ППН).
  5. Форматирование текста и таблиц спецификаций на уровне автокада.
Пока что почти всё)
_______
!БДИ!
Message 8 of 65
Borissofff
in reply to: vlig
Чуть, чуть прокомментирую:
vlig написано:
33-34 страница Wish List - Add Room Grouping like Zone-tool in Revit MEP + rooms calculations.
vlig написано:
На данный момент есть бесплатное приложение RoomBook, которое позволяет выполнить расчет отделки помещений.
vlig написано:
73-74 страница Wish List - Add Text Editor like in AutoCAD.
vlig написано:
Присоединяюсь!
Message 9 of 65
vlig
Жаль по-русски вишлиста нет. С аглицким проблем в принципе нет, но 100 страниц воспринимались бы гораздо проще.
_______
!БДИ!
Message 10 of 65
Borissofff
in reply to: vlig
Язык документа, выбран из соображений ясности понимания наших пожеланий, разработчиками программы, они пока еще не все знают Русский...
Message 11 of 65
vlig
)) Это понятно! Но раз так, то получается, что изначально документ ведь был русским, а только потом переведен на ясный разработчикам инглиш?
Но лично мне это непринципиально, просто, согласитесь, гораздо приятнее читать родную речь)
_______
!БДИ!
Message 12 of 65
in reply to: vlig
А можно для русскоязычных пользователей сделать еще два столбца.
Чтобы слева было на английском, а справа на русском.
И может кто-то из сообщества станет тем связующим звеном между разработчиками и чисто русскоязчными пользователями кто мог бы грамотно перевести и оформить пожелания.
А то пожелания есть,  а оформить сложно.
Message 13 of 65
А где же новые вишлисты, на 2014 версию например?
Или разработчикам уже неинтересны потребности пользователей?
Message 14 of 65
Iliya.Glukhanyuk
в предыдущих столько было заявлено, что работы в этом им хватит не на год)))
на самом деле сейчас борьба сместилась на бетта портал, там ведётся дисскуссия по 2014 версии и новых инструментах
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Message 15 of 65
in reply to: Iliya.Glukhanyuk
Что за бетта портал?
Message 16 of 65
Borissofff
https://beta.autodesk.com/
p.s. Регистрироваться лучше с почты *@*.com, еще лучше не с бесплатной...
Message 17 of 65
in reply to: vlig
Зарегистрировался указал машину, теперь ждать пока пригласят в бетта тест? Пока сайт дает только профили редатировать и никаких "обсуждений" я найти несмог.
Message 18 of 65
Borissofff
Указали программы которые вам интересны!? Тогда, скрестите пальцы и не дышите!   Все что вы могли, сделали. Теперь если повезет пришлют приглашение!
Message 19 of 65
in reply to: vlig
Угу, Ясно, ждемс инвайта. А пока вопрос, что за инструменты там так обсуждают активно и вообще что нам интересного сулит 2014?? или учасникам теста запрещено разглашать такую информацию?
Message 20 of 65
Borissofff
Иващенко_Евгений написано:
Да, и если вам пришлют инвайт, то же.
