Докладчик - Дмитрий Чубрик, Генеральный директор "BIM2B"
Основные темы:
1. Почему Autodesk меняет шаблон Сообщества.
2. Рекомендуемые общие параметры. Общая часть и архитектурные параметры.
3. Как эффективно работать с новым шаблоном и новыми параметрами.
4. Демонстрация работы шаблона - моделирование и оформление небольшого объекта.
Продолжительность доклада 55 минут.
UPDATE:
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Daniel_Voinkov. Перейти к решению.
Добрый день! не успел разобраться с шаблоном, сразу вопрос, где вид "площадка" или как вообще там делать ГП и план кровли??? помогите быстрей пожалуйста, объект горит!
Приветствую, @tsytsorin.alex!
Всё просто: копируете план первого этажа, а затем изменяете у него настройки секущего диапазона. Секущую плоскость и Верх устанавливаете на 900000, а Низ и Глубину проецирования - неограниченный.
Если у вас есть подвал, то лучше оставить Низ и Глубину проецирования на уровне 1, без изменений.
BIM2B | Easy4smArt
Очень все нравится в шаблоне, гиперудобно. Единственное не могу найти где в нем разделение концептуальной формы на сетку разного рисунка. Внизу два скрина, один на AH шаблоне, второй на стандартном.
Здравствуйте, шаблон понравился очень удобен, спасибо! но появился вопрос как в ведомости отделки помещений сделать отделку стен до подвесного потолка и за подвесным потолком? так же если есть вставки другого материала в стене?
С этим делом я мучаюсь уже не первый раз. Если взять и состыковать два окна на плане стена становиться не видимой, причем площади и на трехмерном виде все отображается адекватно. Я искрене удивелен, что это тема так не разу и не поднималась. На данный момент вижу только одно решение, это делать заново семейство окна.
Почему жене поднималась? Борисов про это писал, а Дима Дронов даже видео снял.
При этом в 2016 и ниже всё ок.
При этом без стыковки окон тоже всё ок.
Так что переделывать окна надобности не вижу.
BIM2B | Easy4smArt
@Anonymous, я использую не метод Борисова (он как раз подходит для простых отделок, как в жилье), а Roombook...
BIM2B | Easy4smArt
Добрый день!
Спасибо за шаблоны, начинаю знакомиться с Ревит в ходе небольшого проекта.
По какой то причине разрезы отрабатывают не совсем так гладко как на видео. С обозначением разреза и номера листа все почти ок, а проблема в том что не могу сделать разрез без линии. Даже в случае если выбираю "штриховую", отображается сплошная. В чем может быть проблема?
И более общий вопрос, подскажите, каким образом наиболее эффективно подружить между собой несколько разделов, каждый из которых планируется сделать в разных шаблонах.
И даже если ручку разрыва в виде символа Z нажимаете?
А вообще про разрезы у Зуева Александра достаточно подробно рассказано вот здесь:
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите почему не получается скачать новый шаблон, прохожу по ссылке - нажимаю на шаблон - но открывается главная вкладка и ничего не могу скачать
Прошу помочь разобраться с вставкой новых столбцов в спецификации шаблона АР. При добавлении нового параметра и вывода его в новый столбец, никак не могу настроить толщину линий. И выравнивание текста по вертикали не делается "по центру".
В приложении к шаблону есть фундамент с анкерами "ADSK_Фундамент_МеталлическаяКолонна_2уступа". Подскажите как анкерные болты из этого фундамента выводить в спецификацию? Болт имеет категорию "соединения несущих конструкций" а в шаблоне для этой категории нет спецификаций, а в спецификацию для разных категорий он пока не хочет залазить.
Скажите пожалуйста, почему план генплана не добавили, как работать с топоповерхностью? Мне кажется это тоже фундаментальная вещь в проекте. Сразу прошу извинения, может это не вписывается в концепцию. Объясните как тогда организовать работу с генпланом?
@kzhdb, ответ на ваш вопрос несколькими сообщениями выше. генплан делается из плана 1 этажа изменением секущего диапазона.
Мы добавим генплан в следующий релиз шаблона.
BIM2B | Easy4smArt
Спасибо большое за шаблон.
Вопрос, когда планируется новый шаблон под 2018 ревит? Или у вас он не в почете?
Уже столкнулись с проблемой с арматурой, Александр Зуев рассказывал, что 2018 ревит генерит свои параметры ABCD, и в спецификацию они не попадают)
Дмитрий добрый день!
У меня непонятная ситуация с проектом в целом: у нас от компании были недельные курсы, потом пару месяцев ничего в ревите не делали, опыта в общем ноль, сейчас вот делаем срочно конкурсный проект... я скачал ваш шаблон, в нем набрал полностью этаж и у меня все спецификации пустые. То есть шаблонные спецификации пустые, которые можно самим создавать - те считают, но нам то надо в шаблоне работать, а как этот шаблон заставить считать мою отделку, двери и окна, полы, я не понимаю. Можете помочь?
Добрый день! Смотрите видео и разбирайтесь.
https://youtu.be/Qa9XdhYeBMQ?list=PLZmcgESHTHSdAnIciq9s1EsrdhlCXW5im
Самый простой вариант почему могут не работать стандартные спецификации из шаблона - это стадии...
А вообще - выложите кусочек проекта и дайте ссылку, посмотрим, что могло пойти не так.
Но объяснять как работать с шаблоном я не смогу - нет времени, но есть видео по шаблону, есть мой блог и есть курсы учебные по оформлению рабочки...
BIM2B | Easy4smArt
Здравствуйте! Не вписывает фамилии и должности в шаблоне штампов, метки не работают. В общих параметрах все ввел - а на штампах нету!!!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
