Wände mit Anzug
Wände mit Anzug
UrsKohler8499
791Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Wände mit Anzug
UrsKohler8499
Wie kann ich eine Wand mit Anzug zeichnen?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
792Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
se.ha
Hoi @UrsKohler8499,
wenn du mit Anzug so etwas meinst:
GeneigtGeneigt  VerjüngtVerjüngt
dann kannst du das im Eigenschaftenfenster der Wand einstellen:
se.ha
Dieser Beitrag war hilfreich? Dann könnt ihr diesen Beitrag gerne liken.
Hat dieser Beitrag die Frage erfolgreich beantwortet? Dann klickt bitte auf den Button 'Lösung akzeptieren'.
Nachricht 3 von 8
UrsKohler8499
Keine Verjüngung, Wandstärke bleibt konstant
Nachricht 4 von 8
se.ha
Also wie im ersten Bild?
se.ha
Nachricht 5 von 8
UrsKohler8499
?????, wo bei den Eigenschaften?
Nachricht 6 von 8
se.ha
Akzeptierte Lösung
Hoi @UrsKohler8499,
deine Freundlichkeit ist geradezu ansteckend.
Wenn du die "Querschnittsdefinition" in den Wandeigenschaften nicht findest, arbeitest du wohl mit Revit 2020 oder älter. Dann musst du leider eine eigene Projektfamilie erstellen - Extrusion oder Sweep mit dem gewünschten Profil.
se.ha
Nachricht 7 von 8
UrsKohler8499
Herzlichen dank für die Rückmeldung. Ich arbeite tatsächlich mit Revit 2020.
Dann werde ich versuchen, eine Projektfamilie zu erstellen. Ich weis zwar
noch nicht wie, aber irgend wie werde ich es sicher noch schaffen.
Freundliche Grüsse und danke für die Hilfe
Urs Kohler
Kohler Bauberatungen
Urs Kohler
eidg. dipl. Baumeister
Industriestrasse 5
7204 Untervaz
+41 79 672 37 05
[email protected]
Nachricht 8 von 8
se.ha
Am besten gehst du in eine Ansicht oder einen Schnitt rechtwinklig zur gewünschten Wand.
Dann erstellst du über Architektur - Bauteil - Projektfamilie - Wände eine Extrusion und zeichnest das gewünschte Profil. In einer 3D-Ansicht oder im Grundriss kannst du die erstellte Wand dann in die gewünschte Länge ziehen.
Beste Grüsse aus ZH
se.ha
