Sanitärkonstruktion Bögen in Revit
Butraga
2.037Aufrufe
13Antworten
Nachricht 1 von 14
Butraga
Hallo zusammen
Es soll ein Fallstrang an eine Sammelleitung mit einem 45°Abzweiger angeschlossen werden. Der 45°Abzweiger soll 45° aufgestellt werden, da neben der Sammelleitung eine weitere Leitung platziert ist. Wie kann der Abzweiger im Schnitt 45° abgedreht werden und wie kann der Fallstrang an diesen Abzweiger angeschlossen werden. Wie kann der 45° Bogen auf dem Abzweig richtig platziert werden. Wie unten im Bild.
Danke
@Butraga Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit und laut Forumregeln. Originaltitel: Sanitärkonstruktion Bögen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.038Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
Nachricht 2 von 14
MichaelSpahn
Hallo @Butraga,
vielen Dank für deinen Beitrag.
@Butraga  schrieb:
Hallo zusammen
Danke
Hast du es schon mal im Grundriss mit der Leertaste versucht. Kannst du damit den Bogen in die richtige Richtung drehen? Ansonsten schaue bitte mal in dein Eigenschaftenfenster. Kannst du dort einen Winkel angeben?
Leider weiß ich nicht, welche Bogenfamilie du nutzt.
Stay hungry, stay foolish!
Viele Grüße,
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Nachricht 3 von 14
Butraga
Hallo @MichaelSpahn
Im Eigenschaftenfenster gibt es nichts und Leertaste funktioniert auch nicht.
Hier mal ein Screencast.
https://autode.sk/2DvSFEq
Nachricht 4 von 14
MichaelSpahn
Hallo @Butraga,
so wie ich dem Screencast Video entnehme, kannst du den Bogen erst drehen, wenn dieser durch
den anderen Nutzer freigegeben wurde (Dazu musst du die Berechtigung anfordern). Sobald dies erfolgt ist,
kannst du den Bogen drehen.
Kleiner Tipp: Bevor wir in den Feierabend gehen, geben wir alle Bearbeitungsbereiche in Revit frei, damit,
sollte mal jemand verhindert sein, die Datei weiterbearbeitet werden kann. Bevor ich am nächsten Tag weiterzeichne,
"reserviere" ich den Bearbeitungsbereich wieder in der Registerkarte "Zusammenarbeit" -> "Bearbeitungsbereiche"
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 5 von 14
Butraga
Hallo @MichaelSpahn
Das ist nicht die Antwort welche ich brauche..... Natürlich muss es freigegeben werden. Ist mir auch klar....Das ist kein Thema.
Das Problem ist das die Leitung schräg dargestellt wird. Schau es dir doch den Abzweig an und Leitung.
SCHRÄG!!!!
Bist ein Ass wenn du mir eine Lösung hättest wie ich 45° Drehung aus dem Grundriss machen kann ohne dass es Abzweiger und Leitung schräg dargestellt wird.
90° Grad drehen funktioniert problemlos aus dem Grundriss ohne dass etwas schräg wird.
Nachricht 6 von 14
Nicht anwendbar
Hallo @Butraga,
hast du Problem, dass die Rohrformteile mit keinem exakten Winkel (ungleich 45, 90) modeliert werden?
Grus Slava
Nachricht 7 von 14
Butraga
Hi @Anonymous
Ja genau Bogen 45° Drehung aufstellen.
Hier das Video das nicht mehr da ist.
https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast/20d8f76f-30c1-4265-8d2f-cd75e6600b23
Nachricht 8 von 14
Nicht anwendbar
Hallo @Butraga,
die Fehlermeldung sagt, dass der Bogen besetzt von "sce" ist.
Kennst du den Nutzer mit Login "sce"?
Sonst musste es funktionieren.
Gruß Slava
Nachricht 9 von 14
Butraga
Hallo @Anonymous
Das ist nicht das Problem dass der Nutzer sce es freigeben muss.
Das weiss ich schon.
Das Problem ist dass die Sammelleitung nach dem drehen des Abganges auf 45° schräg im Grundriss dargestellt wird.
Du siehst es im Video. Sie wird quasi leicht versetzt....
Nachricht 10 von 14
MichaelSpahn
Hallo @Butraga,
dass die Leitung nach der Drehung schräg im Grundriss verläuft liegt ganz einfach daran, dass
die Sammelleitung schon eine Neigung besitzt. Wenn du den Abzweig nun im Schnitt drehst, drehst du auch die Neigung mit. Deshalb sitzt der Abzweig im Grundriss schräg 🙂
Habe es nun endlich verstanden 🙂 Hoffe ich zumindest 😄
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 11 von 14
Butraga
@MichaelSpahn
Mit andere Rohrsystem wo die Sammelelitung Neigung besitzt passiert das nicht.
Weiss nicht warum es mit meinem Rohrsystem geschieht?
Nachricht 12 von 14
MichaelSpahn
....Aber du verstehst mein Gedanke? Ist ja irgendwie lgisch.
Mit dem selben Typ Leitung in der gleichen Revit-Datei oder mit einem anderen Rohrsystem?
Du weißt ja sicherlich, dass es ein großer Unterschied ist, ob du die Leitung "manuell" über den Befehl
Drehung drehst oder über eine vielleicht vorhandene Option in den Eigenschaften.
Workaround:
Klicke den Leitungsstrang an und entferne die Neigung. Anschließend drehst du deinen Abzweig und aktivierst für die gesamte Leitung die Neigung wieder.
Leider kann ich von hier aus nicht beurteilen weshalb der Abzweig bei dir dies einmal schräg macht und ein anderes mal in einer anderen Leitung nicht. Das müsste man genauer analysieren.
Leider bleibt im Alltagsstress bei uns beiden vermutlich wenig Zeit so detailliert in so kleinigkeiten einzugehen ^^
Du kennst das ja.. 🙂
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 13 von 14
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo zusammen,
der Schnitt muss einbischen gedreht werden,
dann sollte es klappen.
Nachricht 14 von 14
Butraga
Hallo @Anonymous
Vielen Dank, stimmt.
Danke
LG, Butraga
