Bemaßung und rasterlinien richtig darstellen
Nicht anwendbar
1.114Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
Ich bin Anfänger und möchte gerne, dass die Wandbemaßungen über den Rasterlinien positioniert werden.
Lässt sich besser mit Bildern erklären... : Capture5.PNG
Danke im Voraus für die Hilfe
Louis
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.115Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
AndreaStbg
Hallo Louis,
dann benutze für die Wandbemaßungen die Einstellung Undurchsichtig für den Texthintergrund der Maßkette. Das findest Du unter Typeneigenschaften der Bemaßung unter dem Abschnitt "Text" - bei Dir ist vermutlich "transparent" eingestellt.
Gruß,
Andrea
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant - www.bimotion.de
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nachricht 3 von 4
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo Andrea,
Hat leider nicht geklappt, Text war schon auf "undurchsichtig" eingestellt. aber hab die Lösung gefunden 🙂 einfach Rasterlinie mit Lücke auswählen und dann weiß als Farbe für das entsprechende Segment wählen . Weiss nicht , ob das die "offiziele" Methode ist aber wir sind ja Bauingenieure
Danke trotzdem!
Schönen Tag !
Louis
Nachricht 4 von 4
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
vielen Dank, dass du hier noch geschrieben hast, was dir geholfen hat, das Problem zu lösen. 🙂 Habe deinen Beitrag daher einmal als Lösung markiert, dann können auch direkt andere Anwender davon profitieren.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
