ändern eines Verteilers in eine Brandmeldeanlage mit Linien und anschluss der Rauchmelder
Manuel.trevor
768Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Manuel.trevor
Hallo Revit Gemeinde,
wie im Titel beschrieben versuche ich einem Verteiler beizubringen eine Brandmeldezentrale zu sein.
Am liebsten mit Linien an die Ich Rauchmelder anschließen kann.
Auch nach aller suche im Netz, von Google, Youtube oder eben im Forum kann ich dazu nichts finden.
Ich schaffe es nicht mal einen Rauchmelder irgendwo anzuschließen. Vermutlich habe ich mich mittlerweile so verlaufen das ich alleine nicht mehr rausfinde.
wäre super wenn jemand von euch helfen könnte.
0 „Gefällt mir“-Angaben
769Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
waller-zoellmer
Hallo Manuel, ohne mich mit der Elektrik auszukennen, probiere doch mal folgendes aus: in den Revit 2020 Familien gibt es sowohl eine Brandmeldezentrale als auch Rauchmelder, zu finden unter ProgrammData/Autodesk/Libraries/Germany/Gebäudetechnik-Schwachstrom/Gefahrmelde-und Alarmanlagen/BMA.
Das sind intelligente Bauteile mit elektrischen Anschlüssen.
Dann gehst du in die Autodesk-Hilfe und suchst nach Gebäudetechnik-Erstellen von Strom-und Beleuchtungsstromkreisen, Erstellen von Daten-, Telefon und Brandmelderschaltkreisen. Dann könnte dir "Auswählen einer Schalttafel für den Daten-Schaltkreis" weiterhelfen. Die Schalttafelfamilie für Brandmeldegeräte muss sich in der Kategorie Elektrische Ausstatung befinden...etc, dort steht alles.
Generell würde ich an deiner Stelle zuerst die Autodesk-Hilfe bemühen, dann Deine Support-Hotline falls vorhanden und dann eventuell noch Youtube.
Es ist auch hilfreich in physikalischen Systemen zu denken, soll heissen: Verbindungen nicht mit Linien machen, sondern immer mit den intelligenten verbindenden Bauteilen des jeweiligen Gewerks, in deinem Fall Kabel/Stromkreise. Dann kannst du Systeme erzeugen, die aneinander hängen und berechenbar sind. Blende den Systembrowser ein (Ansicht, Benutzeroberfläche, Systembrowser -Haken rein), dort werden die Systeme übersichtlich dargestellt. Vergib sinnvolle wiedererkennbare Namen und werte die Systeme anhand von Bauteillisten aus.
Erst dann beginnt die ganze Sache mit Revit Spass zu machen.
Denke wie Revit bauteilbasiert und nicht mehr wie AutoCAD (2D). Und überlege Dir, eine Revit-MEP-Schulung zu machen, dir fehlen wahrscheinlich die Basics wie man Strom- und Datenkreise zusammenhängend erstellt und Berechnungsdaten daraus ableitet. Das wird dir sehr viel Zeit sparen und immens weiterhelfen.
Nachricht 3 von 3
Manuel.trevor
Hallo  waller-zoellmer,
ja die BMZ habe ich ja gesetzt, aber im Gegensatz zu eine Energieverteilung bei der ich Geräte hinzufügen kann (Also Stromkreise) Habe ich das bei der BMZ nicht Geschafft.
Ich habe mir jetzt geholfen indem ich aus einem Netzwerkschrank eine BMZ gemacht habe, dort kann ich die Rauchmelder komischerweise anbinden. (Ist zwar nur eine Notlösung, aber besser als nichts).
Die Autodesk-Hilfe erscheint mir oft recht allgemein gehalten ohne eine wirkliche Step bei Step Vorgehensweise anzubieten. Oder ich suche mit den falschen Schlagwörtern.
Das mit der Schulung ist richtig, hatte bisher nur einen kleinen 2 Tage Crashkurs, und seitdem arbeite ich an 2 Revit Projekten.
Leider fehlt mir im Moment die Zeit.
