Bonjour a toute la Communauté RVT,
Je travail sur un projet de terrassement et VRD. Je n'arrive pas atrouver un style de ligne pour representer les talus.
Quelcun peut m'aider sur comment creer ce style de ligne, ou mieu avec un fichier chargeable dans Revit ?
Mercie d'avence.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Résolu par BIM_Manager. Accéder à la solution.
Résolu par g.TIEGOM_BtF. Accéder à la solution.
Bonjour,
Malheureusement cela n'existe pas en natif dans Revit, il n'y a que les courbes de niveaux. Tu peux te tourner vers Site Designer qui est une application gratuite quand tu es sous souscription. cette application n'est pas traduite est pose quelques problèmes avec le Revit en Français.
Voici quelques liens:
Autodesk Site Designer Extension for Revit
Cordialement
Bonjour,
C'est avec un grand plaisir que je fait ce post vis-à-vis de ma préocupation signalée il y'a quelque temps.
En effet je viens de trouver une solution a mon problème.
il est question de créer une famille "Composant de détail" qu'on va par la suite utiliser dans la famille système "Repetition de détails".
Ci-joint mon fichier rfa
C'est une bonne idée la répétition de détails !!! à tester
en attendant, j'ai simplement créé un nouveau type de ligne qui semble bien fonctionner :
https://www.dropbox.com/s/i0xr6c30kk15426/WM_LGN_Talus.rfa?dl=0
Bonjour tout le monde,
Faisant suite à la problématique des ligne de talus, trouvez-vous une solution pour les lignes courbes?
Merci
Bon, c'est vraiment pas BIM mais le seul objet qui est capable de répéter des composants dans des tracé courbes est ... le Garde-corps.
On peut même alterner des petites lignes avec des grandes lignes en créant un "motif" de différents "barreaux"
VB
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
Merci Vincent pour la réponse.
Votre solution est graphiquement valable. C’est ce que j'ai fait avec les clôtures en treillis et ça marche bien.
En ayant l'économie intégrée à notre équipe, ce genre de contournement peut nous créer des conflits.
A+
Bonjour @g.TIEGOM_BtF ,
je reviens sur une ancienne discussion.
Est-ce que la solution que tu avais proposée fonctionne sur les lignes courbes ?
Si oui, je te serais très reconnaissante si tu voulais partager de nouveau ton fichier 😉
Bonne journée.
Bonjour @b_fessenmeyer .
Malheureusement les répétitions ne peuvent se faire qu'en ligne droite.
Je te met en lien le fichier.
Bonjour à tous,
Voici une version "bidouillée" avec l'outil garde-corps.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
