Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis de visibilité d'accessoire de gaine à ne plus rien comprendre. Voilà selon les vues ci dessous :
Si vous avez une soluce je suis preneur.
Merci d'avance.
YC
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par FGPerraudin. Accéder à la solution.
bonjour
est ce que dans la famille, la visibilité en plan n'est pas désactivée par hasard ?
Bonjour,
A quelle endroit je peux trouver la visibilité en plan ?
C'est vraiment bizarre car je le vois parfaitement bien à l'étage du dessus !
Cordialement.
YC
dans la famille, quand tu sélectionnes les volumes, tu as une icone dans le ruban : "paramètres de visibilité"
mais ce n'est certainement pas ça vue que tu le vois en plan au dessus.
toujours dans la famille, vérifies la plage de vue alors.
Bonjour,
Une petite vérification s'impose...
Ton connecteur est-il dans la bonne catégorie de famille dans l'éditeur de famille ?
Peux-tu partager la famille?
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
En fait je pense que tu as un problème de gabarit de vue.
Cela expliquerait que tu voies ton élément dans les "cachés", mais que tu ne puisses pas forcer son affichage.
Essaie d'appliquer un gabarit de vue dans lequel tu le vois (même à un autre étage), puis désactive ton gabarit et re-règle la plage de la vue.
Est-ce que ça marche?
François-Gabriel
J'ai trouvé !!!!
J'ai téléchargé cette famille sur tracepart et ils conservent leurs lignes dans des sous catégories non dédiés à la famille mais classés dans le projet dans les "catégories importés" dans le gabarit de vue et puis classé dans "Importations dans les familles" que j'avais décoché...
Faut vraiment faire gaffe à ce que l'on télécharge...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
