Hello
Qq conseils SVP ...
1) Que ne faut il pas dessiner avec tel ou tel type ?
2) Que faut il imperativement dessiner avec tel ou tel type ?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Ligne de modèle = ligne vue en 3D et sur toutes les vues
Ligne de détail = ligne vue uniquement en 2D et sur le détail en cours
Donc selon le besoin on utilise l'une ou l'autre !
Salut,
tout d'abord il faut distinguer les deux types :
- Lignes de détail : lignes qui ne seront présentent que dans la vue où elles sont créées.
- Lignes de model : Ces lignes se comportent comme des objets, elles sont visibles dans toutes les vues et même en 3D. Pour les créer, il leur faut un plan de construction.
Donc ça va dépendre de l'utilisation finale !!
Par exemple pour créer un calepinage de faux plafond irrégulier, les lignes de model sont très pratique, ainsi on retrouvera ces lignes dans toutes les vues.
Par contre si on souhaite dessiner un détail de construction ou des traits pour affiner un dessin, les lignes de détails seront plus adaptées.
Même réponse en plus courte !
Bonsoir @braudpat,
Désolé le temps de rentrer chez moi et je peux répondre à nouveau! (avec un bébé qui me réclame... je fais ce que je peux!)
Petite précision utile dans les projets révit:
Point de vue lignes modèle vs symbolique, il y a une autre subtilité concernant les familles.
Tu remarqueras que dans le projet, il y a deux menus permettant de régler les lignes:
Gérer > styles d'objet, permettant de gérer la représentation des lignes de tes objets (coupés ou projection
Gérer > paramètres > styles de lignes qui permet de créer des nouveaux styles de lignes de modèle OU d'annotation.
Dans tes familles, les deux peuvent devenir redondant.
Etant donné le besoin constant de rajouter des lignes détaillant to dessin mais s'inérant parfaitement dans la 3D, les styles de lignes d'annotation sont créés automatiquement lorsque tu créés une nouvelle sous-catégorie de modèle (je m'explique: tu créées une nouvelle sous-catégorie paumelles dans Styles d'objet de ta porte, les styles paumelles (coupe) et paumelles (projection) seront automatiquement diisponibles)
Donc se méfier de ne pas créer des styles redondants par erreur!
François.
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
