le message me dit : "Certains ou tous les fichiers de famille sélectionnés ne peuvent pas être chargés. Vous devez choisir les fichiers de famille de la catégorie . Voulez-vous réessayer de charger un nouveau jeu
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour Nassim,
Dans le cas ou tu charge plusieurs familles, utilise simplement la commande charger famille de l'onglet insérer.
Avec cette méthode tu chargera n'importe qu'elle catégorie de famille.
Ensuite il te faudra utiliser les bons outils en fonction des catégories afin de placer tes objets chargés.
Tu dois charger des familles avec un outil qui ne correspond pas à la famille chargée.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour,
Effectivement, comme il est précisé au dessus, le fait de Charger une Famille au travers de l'ONGLET "INSÉRER" offrira une meilleure option de chargement pour ensuite récupérer la famille dans l'outil souhaité.
Pare exemple : Le chargement de famille d'une catégorie Structure comme un poteau au travers de l'outil Poteau Architectural provoquera l'affichage d'un message d'erreur.
Il faut donc charger la famille dans le projet via l'onglet Insérer et ensuite la récupérer.
Jacques Rigal
Jacques Rigal
un grand merci pour ces conseils precieux
nassimdina40 a écrit :le message me dit : "Certains ou tous les fichiers de famille sélectionnés ne peuvent pas être chargés. Vous devez choisir les fichiers de famille de la catégorie . Voulez-vous réessayer de charger un nouveau jeu
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
