Erreur lors de l'installation de revit
Non applicable
1 516 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Non applicable
Bonjour,
Lorsque je lance l'installation de Revit une erreur apparaît. J'ai donc à plusieurs reprises tenté de le réinstaller mais rien à faire, toujours la même erreur Smiley triste
Voici cette erreur:
Toute aide est la bienvenue Smiley heureux
0 J'aime
Solutions acceptées (4)
1 517 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
FGPerraudin
Solution acceptée
Salut @Anonymous,
Voici la réponse à un problème similaire mais sur la version Anglaise du forum, je vais donc en faire une petite trad rapido,
Your installation is failing due to the method (web installer) you're using.  This method is unreliable and shouldn't be used.
 UNE MAUVAISE METHODE DINSTALLATION EXPLIQUE L'ERREUR
Download and install per:
VOICI UNE DEMARCHE ALTERNATIVE
1. Access the Autodesk Virtual Agent and follow the download links to your product.
CLIQUE SU RLE LIEN POUR ACCEDER A LA METHODE DINSTALLATION PAR TELECHARGEMENT
http://autodesk.creativevirtual15.com/autodesk/bot.html?isJSEnabled=1&businessArea=Root.Front%20Desk...
2. Download all of the parts (some applications only have a single part to download) for your product first. Do not continue until all of the parts have fully downloaded.
TELECHARGE TOUTES LES "parts" DE TA VERSION REVIT
3. Navigate to your download folder location and extract (double click) part _001_00X.sfx.exe (or the single file download).
OUVRE LE FICHIER part _001_00X.sfx.exe OU LE FICHIER UNIQUE
4. In a few seconds the extraction will start and prompt you to extract to C:\Autodesk.
IL VA EXTRAIRE LES FICHIERS D'INSTALLATION
5. Once the extraction is finished, the installation will automatically start.
UNE FOIS L EXTRACTION TERMINEE L INSTALLATION VA DEMARRER
6. Follow the installation steps for your product
INSTALLE NORMALEMENT
Voila qui va résoudre ton soucis j'espère!
Tiens-moi au courant,
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
0 J'aime
Message 3 sur 5
Non applicable
Solution acceptée
Merci de votre aide mais à présent j'obtient cette erreur Smiley indifférent :erreur revit 2.png
0 J'aime
Message 4 sur 5
FGPerraudin
Solution acceptée
C'est une erreur différente, la solution a déjà été discutée par Autodesk, voici la solution:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Installation-error-refer...
Dis-moi si tu veux que j ete traduise la page!
François
Message 5 sur 5
Non applicable
Solution acceptée
Merci beaucoup ! Smiley très heureux
Mon problème est enfin résolu, je vais enfin pouvoir travailler sur mon projet pour le bac à mon domicile Smiley heureux
J'ai par la suite eut une nouvelle erreur ("error 1935"), mais rien de bien méchant il suffisait de déconnecter mon antivirus.
Encore merci et désolé d'avoir mis du temps; toutes ces erreur avaient finis par me faire perdre espoir.
0 J'aime
