Bonjour,
Je dois réaliser un projet sur Revit et le projet est en empilement de bois (structure type panneresse-boutisse) avec des bois de section 10*10 et profond de 40 cm pour les boutisses( espacées entre-elles de 30cm), les panneresses, elles, sont par deux et sont écartées de 5cm.
J'ai déjà un sketchup modélisé qui ressemble à cela :
On m'a dit que le plus simple était de faire par mur rideau et de créer des meneaux mis je ne vois pas comment faire et étant débutant sur Revit je ne sais absolument pas comment modéliser ceci et donc j'aurais besoin d'aide et d'astuces pour faire cette modélisation rapidement.
Merci d'avance,
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour,
Voici une solution à partir de familles de modèles génériques.
Ci-joint les 2 familles (Boutisses et Panneresses) et un fichier RVT qui indique l'utilisation de ces 2 familles.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Voici une solution un peu plus paramétrique....
Il ne reste plus qu'a définir la longueur et la hauteur de l’empilement et la répétition s'effectue automatiquement !
Effectivement je suis d'accord avec @Remy_MAURCOT et @jfbrigaud,
Il faut passer par des familles, et tu ne peux pas créer de famille externe de type mur (en tout cas pour l'instant).
Je suggèrerais juste que pour être un peu plus "BIM", je passerais les familles en type poteaux plutot que générique (comme cela elle s'affichera et sera analysé au moins comme de la structure!)
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Merci beaucoup pour toutes ces propositions de solutions. Vous êtes super!
Merci beaucoup pour toutes ces propositions de solutions, je vais regardez la solution qui me convient le mieux. Vous êtes super!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
