Farklı revit dosyalarını aynı dwg dosyasında birleştimek istiyorum. Link revitle yaptığım zaman içindeki yazılar kotlar gözükmüyor. Ayrı ayrı dwgye çevirip aynı dosyaya yüklediğimde ise aynı block isminde olanlar bozularak geliyor. Bunu engellemek için explode yapmaktan başka çözümüm var mı?
Çözüldü! Çözüme gidin.
idrisbahadur tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
What happens if you Xref the DWG files you export from Revit into a single DWG file instead? Can you share some screen captures?
Revit creates unique blocks for elements like windows and doors and it will use the same block as long as their visual representation is exactly the same. If a door or window is obscurred, looks different in any way from other door instances it will create a unique block for each variation.
Dört farklı revit dosyasını tek bir dwg dosyasında birleştirmek istiyorum. Blocklarda sıkıntı yaşamadan 4 dosyayı beraber export edebilmenin bir yolu var mı?
Örneğin 4 farklı binayı bir revit dosyasına koordinatlı şekilde linkleyerek yüklerseniz 4 yapıya ait beraber exportlar alabilirsiniz. Ruhsat vb. proje mantığındaki gibi yan yana bunları yapmak isterseniz bir sheet açıp(kendiniz up uzun bir sheet family yapabilirsiniz) farklı yapılara ait kesit plan vb. ilgili sheet içine atılıp export alınırsa evet yan yana birleşik gelir.
Umarım anlaşılır olmuştur. Ama şu önemli bir nokta sistemi buna uygun kurarsanız sizin için faydalı olacaktır. Farklı kotlarda yapılarınız varsa bunların planları vs. üretmek biraz alt yapı ve işçilik gerektirecektir.
Linklediğim revit dosyalarında oda etiketleri kotlar vs. gözükmüyor. Bunun bir yolu var mı peki?
Merhaba @meryem_ayal,
Farklı DWG exportlarını aynı DWG dosyasında birleştirmenin en sağlıklı yolu Xref yöntemi ile çağırarak DWG dosyalarını birbirine bağlamaktır. Özellikle Revit'te linklerle çalışıyorsanız xref yöntemi neredeyse tek çare olabilir.
Gördüğüm kadarıyla belediyeye teslim etmek için seri pafta hazırlamak istiyorsunuz. Aşağıdaki iki yöntemden birini tercih edebilirsiniz:
1. Görüntülerinizi DWG export alın. Bir ana AutoCAD dosyasında bu DWG'leri xref ile birleştirip dizin. Olası değişikliklerde Revit'ten alacağınız yeni exportları, yerleştirip bağladığınız dosyaların üzerine yazın ve ana DWG dosyasındaki xref ekranından yenileyerek devam edin.
2. İşinizi Revit'te yapın. Muhtemelen paftanız AutoCAD'in layout ekranında çıktığı için sorun yaşıyorsunuz. Bu sorunu çözmek için, export aldıktan sonra AutoCAD dosyanıza gidip EXPORTLAYOUT komutu ile layout görüntünüzü yeni bir DWG dosyasında Model ekranına aktarın.
Kolay gelsin.
İdris Bahadur
Msc. Architect
LinkedIn | Twitter | Otomatik Kesit
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
