Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Revitte oluşturulan köprüyü midas civil e aktarma
8 YANIT 8
Yanıtla
Mesaj 1 / 9
furkantoraman_
822 Görüntüleme, 8 Yanıt
Revit te oluşturulan köprünün Midas civil e export edilmesi mümkün mü
8 YANIT 8
Mesaj 2 / 9
merhaba ;
konu ile ilgili   bakınız.  LİNK
MİDAS eklentileri  LİNK
Revit dışa aktarılan formatlara bakınız.  LİNK
eğer yine de sorun yaşıyorsanız midas ile iletişime geçmelisiniz.
kolay gelsin.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Mesaj 3 / 9
Olcay.Kuk
cevap verdi: furkantoraman_
Merhaba @furkantoraman_
Probleminizle ilgili @ceyhunhurcan tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur. Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 4 / 9
Öncelikle yanıtınız için teşekkürler. Gönderdiğiniz 1. ve 2. linkte Revit 2020 ve 2021 için eklentiler var fakat ben Revit 2022 versiyonu kullanıyorum. Video linkine tıkladığımda ise video gizli. 3. linke baktığımda birbiri ile uyumlu import - export formatları bulunmuyor (Dxf hariç).
Mesaj 5 / 9
merhaba @furkantoraman_
destek sayfalarının dediği gibi Revit 2022 Sürümü için export vb. görünmüyor.
3. parti yazılımlar için kendi  Midas destek ile iletişime geçmelisiniz gibi görünüyor.
kolay gelsin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
Mesaj 6 / 9
Merhaba @furkantoraman_,
Yaşadığınız sorunda oluşan darboğaz aslında Midas tarafında. Çünkü Revit'te malum farklı fonksiyonlara hizmet eden onlarca farklı dosya formatı export etme opsiyonunuz var. @ceyhunhurcan'ın bahsettiği gibi Midas tarafından destek almanız daha yararlı olacaktır. Fakat Revit'e dair son olarak, CAD formatlarından Midas'ın import edebildiklerini denemeniz yararlı olabilir.
Midas kendi sitesinde bu formatları alabildiğini belirtmiş:
Kolay gelsin.
İdris Bahadur
Mesaj 7 / 9
Midas destek ile de iletişime geçeceğim. Eğer olmazsa kendim bir API yazarak çözmeye çalışacağım. Amacım programın belirli parametrelere göre köprü elemanlarını tanıması ve bastan Midas içerisinde modelleme ye gerek duyulmadan içe aktarılması. Yanıtlarınız için teşekkürler.
Mesaj 8 / 9
Tekrar merhaba @furkantoraman_ ,
Midas ile iletişime geçebildiniz mi? Sorununuz çözüldü mü?
İdris Bahadur
Mesaj 9 / 9
Merhaba. İletişime geçtim fakat Revit 2022 için midas civil de destekleri bulunmuyormuş. Dolaylı yollarla geçici çözüm olarak ise  target=_blankhttps://drive.google.com/file/d/197bKY6VnKg1fQWBKrIx77WuQsRBDA8c1/view linkteki dosya ile aktarıp MGT dosyasını notepad ile düzenleyip gerekli yerleri Midas Civil e aktarabileceğimi söylediler fakat denediğimde başarılı olamadım
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
