Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Revit View Range Ayarları
0 YANIT 0
Yanıtla
Mesaj 1 / 1
ceyhunhurcan
3404 Görüntüleme, 0 Yanıt
Merhaba Arkadaşlar;
Bu dersimizde sizlere Revit üzerinde elaman yerleşiminde görünmeme durumunda neler yapılabilir onlardan bahsedeceğim.
Bir kullanıcı görünüm ayarlarına bakarak sorunu gidermesi mümkün, Bu nedenle siz değerli okurlarımıza bugün görünüm ayarları penceresi ve tanım durumlarından bahsedeceğim.
-View Range Erişim-
Bir Revit kullanıcı birkaç tıklama ile kolayca erişebileceği bir yerde aslında view range, Bu yüzden sizlere kullanımı en kolay ve en kısa yoldan anlatacağım.
Bunun için yapmanız gereken ilk şey bir kat planı açmak ve ardından görünüm yani (properties) penceresinden Extents Menüsü altında yer alan “View Range” tıklamak olacaktır.
Edit  kısmına bastığınızda ise aşağıdaki küçük bir ayar penceresi açılacak , sizde kat düzleminize göre gerekli aralıkları ayarlayabilirsiniz.
-Primary Range-
Top:
Bu parametre, birincil aralığın üst ayarlayın denilebilir. Bu ayarın altında herhangi bir nesne “object Style” olduğuna göre çizilecektir. Bu yüksekliğin üstünde herhangi bir elemanlar gösterilmeyecektir.
Cut Plane:
Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Bu ayar ise ekran üzerinde Revit öğeleri *pencereler, kapılar, vb. yoluyla kesecek yüksekliği göstermek ve ayarlamak için vardır.
Bottom:
Bu görünüm aralığı mutlak başlangıç noktası denilebilir. Bu yükseklik üzerine çizim yapılacağı anlamını taşır.
Sizde kendi projenizde gerekli ayaraları yaparak  nesnelerin görünüp görünmemesi veya kendi isteklerinizi düzenleyebilirsiniz.
Daha kolay ve anlaşılabilir olması açısından sizlere net ortamında bulduğum ve çok beğendiğim iki resmi paylaşıyorum.
                                                   Şekil 1
                                             Şekil 2
Teşekkürler.
Yazar: Ceyhun HÜRCAN
ceyhunhurcan@gmail.com
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Etiketler (6)
0 YANIT 0
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
