Merhaba Arkadaşlar;
Bu dersimizde sizlere Revit programını kurduktan sonra template ve famililerin yüklü olmaması veya eksik yüklenmesi durumunda neler yapabileceğinizden bahsedeceğim.
Genelde yükleme sırasında ağ sorunların kaynaklı bazı içerikler yüklenmiyor ve kullanım sırasında template ve famililer sorun yaratabiliyor bunu aşabilmenin birkaç çözümü var Bunlar;
Çözüm 1:
Denetim masasına gelip, Autodesk Revit Libraries 201x kaldırmak.
Daha sonra kurulum dosyasından Özellik Ekle / Kaldır seçmek.
Yüklemek istediğimiz içerikleri tik yöntemi ile seçmek.
Son olarak ileri diyerek, yükleme yapıyoruz.
Çözüm 2:
Yukarıdaki işlemlerde bir hata veya başarısızlık olması durumunda;
Kütüphaneyi kaldırmak ve doğu kurulum için Windows komut işleminde bu kısmı yapmamız gerekecektir.
Komut satırı Cmd Ekranında Msiexec. exe dir.
Kütüphane yükledikten sonra aşağıdaki adımları uygulayın:
Bunu yapmamızın sebebi program kurulduktan sonra yaptığımız için hata verebilir.
(örneğin, C: \ ProgramData \ Autodesk \ RVT 201x).
Yükleme ve klasör işleri sorunsuz olarak tamamlanması durumunda
Revit dosyası açık konumdayken;
Uygulama penceresi > Seçenekler>Dosya konumları ve doğru yol ayarlamasını yapabilirsiniz.
Bilgisayar üzerinde Dosyaların varsayın yolları aşağıdaki gibidir.
Teşekkürler.
Yazar: Ceyhun HÜRCAN
ceyhunhurcan@gmail.com
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
bende bu gorunmuyor program ekle kaldırda. generic in içide boş ne yapmam lazım
Kütüphanesi eksik olmayan bir bilgisayardan kütüphaneyi kopyalayıp Ceyhun Bey'in bahsettiği dosya konumlarına aktarabilirsiniz.
Kütüphaneyi internet üzerinden yüklemek için programı kaldırır gibi yapıp özellik ekleme seçeneğini seçerek istediğiniz kütüphaneyi indirebilirsiniz.
Bağlantı hızı ve kalitesinin sorunsuz olması gerekir. Duruma göre bir gün bile sürebilir, sizin bağlantınız her ne kadar iyi olsa da karşı tarafın hızı düşük olabilir.
İyi çalışmalar...
Murat
Bilgisayarınızda Revit'in ve diğer programların kurulu olduğu sürücüde Program Data adlı gizli bir klasör vardır. Dosya yolu aşağıdaki gibi:
C:\ProgramData\Autodesk\RVT201x\Libraries (x yerine Revit versiyonunuzu yazarsınız, 2014 ise RVT2014 gibi)
Bu klasör tüm revit Family'lerinin bulunduğu klasördür. Sizdeki klasör boşsa kütüphanenin kurulu olduğu başka bir bilgisayardan aynı dosya yolundaki tüm klasörleri kopyalayarak kendi kütüphanenizi oluşturabilirsiniz...
Murat
Revit'in Orijinal Kütüphanesini indirmek istiyorsanız, Denetim Masasından Program Ekle Kaldır ile Reviti kaldırır gibi yapın, karşınıza bir pencere açılacak, en soldaki Add Remove Features seçeneği ile ilerleyin. Librariesi seçtiğinizde çeşitli ülke isimleri göreceksiniz. Yanlarında tıkladığınızda aktif olan kutucuklar var. Ülke isimleri çeşitli ülkelerdeki normları simgeler. Hangi Normlara ait kütüphaneleri istiyorsanız tıklayarak seçip indirin. İnternetin bağlantı hızına ve kalitesine göre uzun sürebilir. Sabırla işlemin tamamlanmasını bekleyin...
Murat
revitin orijinal kütüphanesini denetim masasından kaldırır gibi yapıp yüklemeyi denedim fakat o klasörlerin içi boş hiç bir şekilde birşey gözükmüyor. Revit kullanan arkadaşımdan bunu bilgisayardan bilgisayara kopyalama olayını anlayamadım ben nasıl oluyor o dosyayı mail şeklinde mi göndermesi gerekiyor yada paylaşımamı açıcak orayı net anlayamadım.
USB Bellek ile alıp kendi bilgisayarınıza, aynı dosya yoluna aktarabilirsiniz mail ile mümkün değil, copy-paste:) Kütüphane boyutuna göre harici hard disk bile gerekebilir...
Murat
Bir şey daha sormak istiyorum benim kütüphanem armıs fakat gözükmüyor revit üzerinde açtığımda onun nedenini anlayamıyorum. Yani dosyayı normal olarak açtığımda kütüphanenin yüklü olduğunu görüyorum fakat revit üzerinde load familydn girdiğimde gözükmüyor.
Eklediğiniz resmi şimdi gördüm, bu klasör Template klasörü Librarie değil...
Murat
Arkadaşlar,
Aşağıdaki linkten ilgili content dosyasını bilgisayarınıza indirip açın, otomatik olarak ilgili klasöre yerleşip çalışmaya başlıyor.
Hem eksik kütüpaneyi hem de son güncelleştirmeleri bu şekilde kurabilirsiniz...
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads
İyi çalışmalar...
Murat CÖMERT
Merhabalar,
Family dosyasından model indirmeye çalıştığım vakit devamlı fotografdaki hatayı veriyor. Ama indirmek istediğim model family içerisinde gözüküyor çözemedim bir türlü. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba
Yüklemeyi Insert > Load Family olarak denermisiniz
Daha evvel sorulmuş ve cevaplanmıştı link aşağıdadır
https://forums.autodesk.com/t5/revit-tum-urunler-bim-360-turkce/loading-family-sorunu/td-p/7326777
Selman YEŞİL
Selman YEŞİL - Linkedin / Youtube
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
