Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
revit underlay komutu
6 YANIT 6
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 7
merveolgun18
786 Görüntüleme, 6 Yanıt
alt katın izdüşümünü görmek için underlay komutunu kullandım fakat şimdi none yapmama rağmen alt katın görüntüsü gitmiyor her sey birbirine girdi. Nasıl düzeltebilirim?Ekran Görüntüsü (116).png
6 YANIT 6
Mesaj 2 / 7
idrisbahadur
cevap verdi: merveolgun18
Merhaba @merveolgun18,
View Range ayarınızın ekran görüntüsünü paylaşır mısınız?
Kat döşemelerini görebileceğimiz bir 3d görüntü paylaşır mısınız?
İdris Bahadur
Mesaj 3 / 7
ceyhunhurcan
merhaba;
view range ayarlarınızı kontrol edebilir misiniz.
2. olarakta underlay orientation kısmından LOOK UP gibi çözümlerde daha önce yazılmıştı.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Mesaj 4 / 7
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @ceyhunhurcan ve @idrisbahadur  tarafından çözüm önerileri paylaşıldı. Son durum hakkında bilgi paylaşabilir misiniz?
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 5 / 7
borakin1
Merhaba @merveolgun18 ;
Yanlışlıkla döşemeyi silmiş olma ihtimaliniz var mı?
Bora AKIN
Mimar
Twitter | LinkedIn
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  veya BEĞEN Kudos.jpg butonu ile ödüllendire bilirsiniz.
Mesaj 6 / 7
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @borakin1 , @idrisbahadur, ve @ceyhunhurcan tarafından çözüm önerileri paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur. Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz.
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 7 / 7
idrisbahadur
Dönüş yapmadığınız için muhtemel çözümü belirtelim.
Ekran görüntünüzden anlaşıldığı kadarıyla Selection Toggles araçlarının hepsini aktif durumda tutuyorsunuz:
Bu araçlar, nesneleri en serbest şekilde seçmenizi ve çoğunlukla uygulamak istediğiniz hamleyi, uygulamak istemediğiniz bir nesne üzerine yapmanıza sebep olur. Örneğin, bir yazıyı seçip silmek isterken, bir döşemeyi de yüzeyden seçip farkında olmadan silebilirsiniz. Bu konu ile ilgili şu videoyu izlemeniz yararlı olacaktır. Genel itibariyle muhtemel çözümler şu şekilde:
1. Döşeme yanlışlıkla silinmiş ve alt katın görünmesini engelleyen bir obje kalmamış.
    Çözüm: Döşemeyi tekrar modelleyin.
2. Zemin kat döşemesi kalıcı olarak yanlışlıkla gizlenmiş.
    Çözüm: Reveal Hidden Elements idrisbahadur_0-1640689745605.png butonundan döşemeyi görüp, seçip, Unhide Element butonu ile tekrar görünür hale getirin.
3. Döşeme, görüntü ayarlarından gizlenmiş.
    Çözüm: VV kısayolu ile görüntü ayarlarına gidip, Model tabından Floor elemanlarını görünür hale getirin.
4. Döşeme öyle veya böyle görünmese de, bu kadar derinliği görmek istemiyoruz.
    Çözüm: View Range ayarlarınızı kontrol edip, derinliği kısın.
5. Bu bölgede bir Plan Region oluşturdunuz ve gizlediniz. Bu sebeple farklı bir derinlik ayarı görüyorsunuz. 2. çözümü uygulayıp, Plan Region elemanını silin.
Kolay gelsin.
İdris Bahadur
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
