Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Revit library
11 YANIT 11
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 12
ceyhunhurcan
4924 Görüntüleme, 11 Yanıt
Revit library
Merhaba Arkadaşlar;
Bu makalemizde sizlere  revit kütüphanelerinin yer aldığı sitelerden örnekler vereceğim.
Bildiğiniz üzere revit de çalışma yapmak ve çalışmamızı kolaylaştırmak için bazı ürünlere ihtiyaç duyarız.
Aşağıda bazı üretici firmalar ile ortak çalışan Revit modelleme sunan web sitelerinden bazılarını paylaşıyorum.
Buradan
Buradan
Buradan
Buradan
Buradan
Buradan
Buradan
Not: Düzenli olarak öğrendiğim revit kütüphane kaynaklarını sizlerle paylaşacağım.
Teşekkürler.
Yazar: Ceyhun HÜRCAN
ceyhunhurcan@gmail.com
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Etiketler (8)
11 YANIT 11
Mesaj 2 / 12
cevap verdi: ceyhunhurcan
ceyhun bey;
tam aradığım siteler çok teşekkür ederim.
Mesaj 3 / 12
ceyhunhurcan
Rica ederim.
Öğrendiklerimi sizinle paylaşmak güzel.
sürekli güncellemeye çalışcağım.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
Mesaj 4 / 12
zaimoğlu
bu sitenin çok geç farkına varanlardanım çok teşekkür ederim emeğinize sağlık yardımlarınız için tekrardan teşekkürler.
Mesaj 5 / 12
Bu site de oldukca iyi, ozellikle Firmalarin kendi urunlerinin yine tekrar kendileri tarafindan cizilmis olmasi, daha guvenilir olmasini sagliyor ve hata payini azaltiyor.
http://bimobject.com
Mesaj 6 / 12
berkayisik27
Bir tane de ben vereyim.
https://www.modlar.com
Mesaj 7 / 12
srknkklc
benim de sürekli kullandığım bir site. Özellikle mekanikçiler için tavsiye ederim.
www.bimstore.co.uk
Mesaj 8 / 12
by_kaya
Tesekkur ederiz konu sabitlenip genisletilebilir.
Mesaj 9 / 12
ceyhunhurcan
merhaba arkadaşlar,
Revit Library  2  olarak da daha önce yayınlamıştım. 🙂
https://forums.autodesk.com/t5/revit-turkiye/revit-library-quot-2-quot/td-p/5841914
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
Mesaj 10 / 12
teşekkürler tam aradığım siteler
Mesaj 11 / 12
Paylaşım için teşekkürler bir kaç tanesini yeni öğrenmiş oldum. Yalnız asıl aradığım ve bulamadığım AutoCad gibi acaba direk koleksiyon indirme şansımız var mı? Yani tek tek siteleri gez modelleri indir vs zaman da alıyor. Acaba bilginiz dahilinde bir yer var mı ya da birileri paylaşmış mı?
Mesaj 12 / 12
by_kaya
Eskiden direk indiriyorduk bizde oluyordu ama yeni donemde belli bir yerde daha kapsamli ve en onemlisi guncel surekli yenilenerek duruyor daha kaliteli ve saglam oluyor yani. Arsivin sende oldugu dusunsek onu projeye cagirman 5 tiklamayla oluyor bimobject i kullanirsan revit icin pulingi var bir kac sitenin daha boyle var revite direk sekmesi geliyor programdan sitenin icinde geziyosun sadece programa uygun olan dosya turlerini gosteriyor ve direk projeye cagiriyor uyelik ile en cok kullandiklarini favorilerede ekleyebilirsin. Deneyince bu daha iyiymis diceksin 🙂
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
