Merhabalar,
Revit 2017 içerisinde bir Revit dosyası açmaya çalıştığımda bir hata ile karşılaşmaktayım.
Çözüm önerisi varsa paylaşabilir misiniz?
İlgili hata görüntüsü ekte mevcuttur.
Teşekkürler
Ulaş Bey selam,
Denedim fakat olmadı.Önizleme olarak da gösteriyor.
Audit diyorum yes diyorum open yapınca aynı hatayı veriyor.
ekte görüntü mevcuttur.
Teşekkürler.
Başka bilgisayarda deneyin ya da yollayın biz deneyelim.
Ulaş Bey ,
İki farklı pc de deneme yaptık.Aynı hatayı almaktayız.
Ofis içi gizlilikten dolayı dosya paylaşımına izin verilmemektedir.
Teşekkürler.
Bu dosyanın otomatik yedekleri yok mu? Dosya Worksharing dosyası mı normal tek kişinin çalıştığı dosya mı? varsa XXX.00001.rvt gibi yedekleme dosyalarından açıp dosyayı yedekten başlatmayı deneyin. Biraz veri kaybı yaşatabilir. (Bunu zaten biliyor olabilirsiniz benzer durumda kalanlara bilgi versin iye araya sıkıştırıyorum.)
Ulaş Bey,
Workset dosyası değil kendi çalıştığım bir dosya,yedekleme dosyalarında da aynı hata var.Aynı hata ile açılmıyorlar.
Teşekkürler.
Bu hatanın kaynağı olarak genelde disk alanının yetersizliğini öne sürüyorlar. PC\AppData\Local\Temp klasörünü temizleyin. daha sonra audit, backup çözümlerini tekrar deneyin. araştırdım başka da bir şey bulamadım henüz. disk alanı 5gb altında olunca da bu hatayı veriyormuş.
Temp klasörünü temizledim.
Open dediğimde Audit işaretli ok deyip dosyayı açtığımda hata devam ediyor.
Backup ile ilgili bir şey yapmadım henüz.
Onu nasıl yapıyoruz Ulaş Bey ?
Disk alanı yeterli onunla ilgili sorun yok .
Teşekkürler.
Ulaş Bey ,
Bu location of journal ile ilgili bilginiz var mı ?
Bu da sanırım önceki kayıtlı dosyaların açılması ile ilgili.
Aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
Teşekkürler
Anladım Ulaş Bey,
Konu ile sizden ricam çözüm ile herhangi bir bilgi bulursanız dönüşünüzü bekliyorum.
Proje yarım kaldı açamıyoruz.
Teşekkürler şimdiden.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
