Merhabalar,
Kıbrıs'ta ki mimarlık ofisimizde AutoCAD'ten, Revit'e geçiş yapmak istiyoruz. Ancak kafamıza takılan bazı sorular var. Görünüş ve kesit gösterimlerinde program ne gibi esneklikler sağlamaktadır. Burada çizilen projelerin vizelenmesi için Mimarlar Odası onay gerekmektedir. Odanın da bazı istemiş olduğu gösterim standartları (çizim teknikleri) var. Revit'te çizdiğimiz projenin sunumunu (özellikle kesit ve görünüşlerde) istediğimiz şekilde değiştirebiliyor muyuz? Bu konuda program ne gibi esneklikler sağlamaktadır bunu merak ediyoruz?
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Bu o kadar geniş kapsamlı bir soru ki, Cevabı çok kapsamlı olur. Kısaca Siz Revitle ne isterseniz onu yapabilirsiniz. fakat bunlar bilgi ve tecrübe gerektiriyor. Sizin standartlarınıza göre bir şablon hazırlanırsa geçiz süreciniz epeyce kısalacaktır. o yüzden tavsiyem ilk başta bir yerel uzmanla birlikte çalışıp geçiş işlemine hazırlanmanız olur. İyi bir revit kullanıcısı ile birlikte çalışırsanız geçiş süreci rahat olur. Proje standartlarınızı bilen ve onları uygulayabilecek biri sizin geçiş sürenizi inanılmaz kısaltır. Öteki türlü sıkıtılar yaşarsınız. Revit'in kapsamı çok geniş, ne gibi esneklikleri ve özellikleri var gibi bir soru tek seferde yanıtlanamaz. Kısaca istediğinizi Revit'ten alabilirsiniz.
Yanıtınız için öncelikle teşekkür ederim. Söylediklerinizde çok haklısınız ancak merak ettiğim tam olarak programın sınırları değil aslında. Kesit ve görünüş gibi gösterimlerde tek bir veya birkaç revit şablonu mu var yoksa bu gibi şeylerde kendimiz ince ayarlar yaparak istediğimiz formatta sunum ve gösterimler elde edebilir miyiz? Kıbrıs'ta revit ile çizim yapan veya danışmanlık yapan herhangi bir ofis yok ne yazık ki. Bu sebepten kendi imkanlarımızla artık bir risk alarak böyle bir geçiş yapmayı planlıyoruz.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
