İyi Günler Herkese,
Revit'te çalışırken döşemeyi çerçevenin dışından tek seferde çizersem kolon ve kirişlerle üst üste geldiği noktalarda kolon ve kiriş yüksekliği otomatik azalıyor. Totaldeki beton metrajım aynı ancak kalem kalem incelediğimde kolon ve kirişler daha az döşeme daha fazla oluyor. Çok önemli bir durum da değil ama gene de bir çözümü var mı merak ettim.
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Döşeme elemanının structural özelliğini kaldırıp döşemeyi daha sonra atın. bu halde mimari döşeme olur, metrajı da alırsınız ama fazla metraj çıkar. join ile elemanları birleştirmeniz gerekir.
Merhaba.
Burada benzer bir durum olduğu için sormak istiyorum. 6 katlı bir bina yapıyorum şu anda. Zeminde 2 kat otopark var ve -2. kattan asansör çatıya kadar çıkıyor. Bilirsiniz genelde asansörler perde beton olarak taşıyıcı görevi görür. En alt kottan kolonlarla beraber asansör perde duvarlarını yaparken toplam yüksekliği girmek istiyorum ve sonra her kata döşemeleri yerleştirdikten sonra duvarlara başlamak istiyorum. Eğitim videolarında, her kat için kolon yükseklikleri verilip genelde bir üst kata kopyalanarak devam ediliyor. Bu şekilde örneğin 17-18 metre döşemelerin içinden geçen kolonlar yapmam doğru olur mu?
Teşekkürler...
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
