Merhaba Arkadaşlar;
Bu makalemizde sizlere Revit de enerji analizi ve kullanımından bahsedeceğiz.
Enerji analysis bölümüne gitmek için; Revit de üst menülerde yer alan Analyze sekmesine giriş yapıyoruz. Bu kısımda yer alan Enerji analysis bizim için oldukça önemli.
Enerji analysis kısmından kısaca bahsedersek;
Use Conceptual Mass Mode: Alan olarak konsept kütle modunu kullanın.
Use Building Element Mode: Yapı element modunu kullanın.
Enable Energy Model: enerji modeli etkinleştirme.
Energy Settings: Enerji Analizi ayarlar bölümüne giriş.
Bu kısımda Analiz için gerekli bilgilerin ve tanımlamaların doğru ve modeli uygun olması gerekir.
örnek verecek olursak Common kısmında yer alan Location kısmına binanın konum olarak nerede olduğu bilgisinin girilmesi gerekli.
Run Energy Simulation: Enerji analizi etkinleştirme simülasyon oluşturma.
Run yaptığımızda artık enerji analiz kısmı tamam.
Result & Compare: Sonuçlar ve karşılaştırmalar kısmı bundan sonra raporlar sekmesinde aşağıdaki birçok enerji modül diagramı aktif olacaktır.
Bir çok cfd analiz ve mass analizleri buradan yapılır.
Aşağıda sunulan raporlardan bazı örnekler vardır.
Enerji analize ve conseptual mass konuları için daha sonraki derslerimizde detaylıca bahsedeceğiz.
özellikle mass konuları ile green building studio'dan oldukça keyif alacaksınız.
Teşekkürler.
Yazar: Ceyhun HÜRCAN
ceyhunhurcan@gmail.com
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Merhaba Samet Bey;
saolun iyi dilekleriniz için, mümkün olan en kısa sürede anlatacağım.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
Ceyhun Bey,
Ben mevcut bir binayı analiz etmek istiyorum ancak ayarlardan existing i seçtiğim zaman hata veriyor. New construction seçtiğimde analize başlıyor. Problemin kaynağını anlayabilmiş değilim. Yardımcı olabilmeniz mümkün mü?
merhaba;
Hata ekranın resmini benimle paylaşabilir misiniz ?
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
Merhaba bu analizler dısında rüzgar analizleri için ne yapmam gerekli?
Siz rüzgarın hangi özelliğini analiz edeceksiniz. çünkü analiz geniş bir kavram. akışı mi analiz edeceksiniz yoksa aerodinamik özellikleri mi ya da havalandırma amaçlı mı soğutma amaçlı. o yüzden spesifik olarak neye ihtiyacınız olduğunu bilmeden kullanacağınız programa karar verilmesi zor. CFD analiz ile hepsini yapabilirsiniz. ama mühendislik bilgisi gerektiri. flow design ise cdf programının basitleştirilmiş hali ama yine de mühendislik bilgisi gerektirebilir. ama akışı gösterecekseniz flow design basit ve iyi olur.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
