Oluşturduğum menfez de guselere parametrik bir değer veriyorum fakat sayıyı değiştirdiğimde ebad değişmiyor. Neden kaynaklanabilir aceba. Teşekkürler, kolay gelsin.
Çözüldü! Çözüme gidin.
Ugur_Buyukbas tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba, parametreleri objelerle ilişkilendirme de eksik kalmış taraflar olabilir.Buradan bakıp anlamak biraz güç, o yüzden menfezi buraya yüklerseniz kontrol edip tekrar size gönderebilirim.
Menfez.rfa yı ekte gönderiyorum guse edatlarında ve birde vaktiniz varsa B, H parametrelerini de değiştirip kontrol ederseniz çok sevinirim bazen onlarda da sorun çıkıyor. Teşekkürler.
Recep merhaba, menfez family'nin tüm parametrelerini çalışır hale getirdim ve kontrol ettim.Sen de bir kontrol edersin istersen, iyi çalışmalar...
İlginiz için çok teşekkürler, elinize sağlık çok güzel olmuş. Guseleri ref. plane atıp Create, Extrusion komutu ile oluşturmuştum fakat parametrik değer değişmedi siz farklı bir yöntem mi denediniz başka bir işte de lazım olur diye soruyorum.
Guse ve diğer ebatlar değişti fakat foto 1 de üst kısımdaki parapetler modelin içinde kaldı ebatlarla birlikde değişmesi için onlara da bir parametrik değer mi atamam gerekiyor.
Birde foto 2 de .rvt sayfasına atınca Level 1 den 350 cm aşagıda ayarlamama rağmen aşagıda görünüyor, nedeni ne olabilir. Biraz fazla sordum galiba kusura bakmayın. Kolay gelsin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
