Revit içerisinde göreceli iki uzay bulunur. bunlardan biri proje uzaıdır ve diğeri ise bu projenin içinde yer aldığı coğrafi uzayımız olarak da kullanılabilecek Survey uzayıdır. Survey uzayının koordinatlarını doğru bir şekilde girdiğimizde, bu uzatın koordinat bilgilerini projemizde ikinci referans değerleri olarak kullanabiliriz. örneğin tretuar ve zemin kotlarını birlikte gösterebiliriz. bu derste yeni bir koordinat sistemi oluşturarak projede kullanılacak tabi zemin kotunu gösteren family'i oluşturacağız.
Revit'te ikinci bir kot sistemini tanımlamanın yolu bu kot ssteminin bağlı olduğu ikinci bir koordinat sistemini ayarlamaktan geçer. daha sonra koordinat elemanlarının ayarlarından, (Spot Elevation, Spot Coordinate, Level gibi elemanlar) bu ayarladığınız ikinci koordinat sistemini referans almasını söylemelisiniz. Bunun için Revit'te bulunan iki koordinat sistemini de kullanmanız gerekir. Project koordinat sistemi ve Survey koordinat sistemi. varsayılan olarak tüm Revit elemanları Project koordinat sistemini kullanır. Dolayısıyla, Spot elevation dediğimiz elemanlar, Spot Coordinate elemanları ve Level elemanları da project Koordinat sistemini kullanır. fakat bu saydığımız elemanların başka bir koordinat sistemini kullanmalarını. başka bir noktayı referans almalarını söyleyebiliriz. bunun için saydığım üç elemanın da Family Properties kısmında ilgili bölimden Survey point'i referans almasını söylememiz gerekir. Tabi Survey point olarak belirttiğimiz koordinat sisteminin 0 noktasını da doğru ayarlamamız gerekir. tüm bunları yaptıktan sonra elimizde ikinci bir koordinat sistemine bağlı olarak gösterim yapan Spot elevation, Spot coordinate ve level elemanlaraı olabilecektir. Projenizde bunları, mevcut koordinat sistemi elemanları ile birlikte de kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki vcideoda konuyu anlatmaya çalıştım. video karmaşık gelirse eğer bir özet videosu daha hazırlamaya çalışırım. Level ve spot coordinate elemanlarını da aynı şekilde oluşturabileceğinizi, yeni kotlara göre iki versiyonun koordinat değerlerini de gösterebilirsiniz. Family elemanlarınızı istediğiniz koordinat sistemine referansla oluşturabilirsiniz.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
