Arkadaşlar merhaba,
Autodesk Türkiye Resmi Kullanıcı Topluluğu olarak bu paylaşımımızda sizlere Autodesk Revit ve Autodesk Inventor yazılımlarının eş zamanlı olarak nasıl çalıştığından bahsedeceğiz.
Autodesk' in tasarım harikası olan Revit ve Inventor kendi dallarında farklı olarak büyük işlere oldukça ekonomik çözümler üretebiliyor.
Revit’ten family oluşturma yöntemleri ile modelleyemediğimiz çoğu geometrik ve çok açılı mimari nesneyi Autodesk’in muhteşem yazılımı olan Inventor ile modellememiz mümkün.Inventor üzerinden çizilen nesnelerin, parça listeleri,imalat resimleri, sipariş listeleri, simulasyonlarıyla birlikte Revit'te kullandığım projeyede ihracat ( export ) işlemimiz mümkün. Ayrıca Inventor tarafından Revit ‘e dosya aktarımlarımızı Revit kendi formatlarında ( .RFA & .ADSK ) kabul ediyor. Sizde kendi işlerinizde Uygulama, İmalat, Montaj ve Mimari ' ye eş zamanlı olarak en kısa sürede güvenilir çözümler üretmek istiyorsanız ve kurumsal bir şirket olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor ya da ilerlemek stiyorsanız ;
Autodesk Building Desing Suite paketini öneririz. Paylaştığım linkte Autodesk Building Desing Suite 'in içerisinden çıkan programların bilgisini alabilirsiniz.
http://www.autodesk.com/suites/building-design-suite/included-software
Autodesk Türkiye Resmi Kullanıcı Topluluğu olarak sizlere her zaman desteğimiz sürecektir.
Autodesk inventor üzerinden modellediğimiz parçayı açıyoruz.
Bir sonraki adım ise, sekmeler arasında Environments>BIM Exchange butonuna tıklıyoruz.
Sekmeler hanesine eklenen BIM Exchance>Export Building Components butonuna tıklıyoruz.
Ekranımızda açılan Export Building Components sayfasında Inventor export etmek istediğimiz modelimizle alakalı bir takım bilgileri doldurmamızı istiyor. Doldurmanızı öneririz. ( Zorunlu değildir )
Export etmek istediğimiz modelimizi kaydedeceğimiz klasörü seçtikten sonra '' save '' butonuna tıklıyoruz.
Inventor üzerindeki işlemimiz sonlanmak üzere. Modelimizi ve gerekli bütün bilgilerini export ettiğini görüyoruz.
Inventor web browser üzerinde export ettiğimiz modelimizin bilgilerini döküman olarak hazırlıyor.
Revit Architecture’ den dosyamı açtığımda hiçbir eksiklik olmadan dosyamın family olarak ihtac olduğunu görebiliyoruz. Yalnızca '' Load İnto Project '' butonuna tıklayarak projemizde kullanabiliriz.
Revit Architecture'dan Inventor' a export etmek istediğimiz bir nesne ise;
R>Export>Cad Format>ACIS (SAT) butonuna tıklayarak kayıt ettiğimiz yeri seçtikten sonra Inventor'dan dosyamızı açmamız yeterli olacaktır.
Yazar:Burak Kuş
Merhaba
Paylaşımınız için teşekkürler. Revit programını yeni kullanmaya başladım. revit 2018 yüklü bilgisayarımda. programı çalıştırdığımda load family klasörünün boş olduğunu gördüm. Sorunun çözümü için internette biraz araştırma yaptım ama sonuç alamadım. yardımcı olabilir misiniz ? teşekkürler
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
