Merhaba,
Revitte mass ile modellediğim eğimli bir yapıda duvar, giydirme cephe, döşeme gibi elemanları tanımlayıp gerekli eklemeleri yaptıktan sonra enerji analizi yapmak istediğimde model yüzeylerinde patlamalar oluyor. Bu hata olduğunun göstergesi değil mi? Eklenti olarak insight kullanıyorum. Buna benzer sorun yaşayan oldu mu yardımcı olur musunuz. Birleşimleri düzenlemek için defalarca modelledim ancak bu durum değişmiyor.
Çözüldü! Çözüme gidin.
borakin1 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba ;
Enerji modelinde hesaplamaya katacağı kadar kısmı hazırladığı için bu modelde sıkıntı gozukmuyor. Giydirme cephelerin tamamında polygonal bölme işlemi yapıyor ve bazı noktaları kabuller çerçevesinde boş geçebiliyor. Bunu revit'in kendi sample dosyasında da deneyebilirsiniz. Çatının altında giyme cephe olan yerin köşeleri eksik olacaktır. Tam olarak nasıl (hangi formüllere göre) hesap yaptığını bilmiyorum, ancak belli kabuller doğrultusunda analitik model hazırladığı kesin. Model oluşturma kabullerine buradan bakabilirsiniz.
Merhaba,
Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Dik cephelerde bu sorunla karşılaşmadım. Yaptığım denemelerden anladığım revit cephedeki kırılmaların etkisini hesaplayamıyor. Aynı alana ve yüksekliğe sahip biri dik cephe biri de kırıklı cepheyi hesapladığımda enerji yükü aynı oluyor.
Dediğiniz gibi cephedeki patlamaları önemsemedim. Teşekkür ederim tekrardan.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
