Merhaba, reviti yeni öğreniyorum.
Binamı, koyduğunuz videolar sayesinde tasarlayabildim ve hızlı oldu, öncellikle teşekkür ediyorum bunun için.
Bi kaç problemim var;
- Dış cephede kolon ve döşeme gözüküyor, bunun sadece duvar olması için ne yapabilirim. Galiba sıva eklenmesi gerekiyor ama tam emin değilim birleşimleri nasıl olacak.
- Cam cepheyi yapabildim ancak eklediğim ekteki gibi zemin katta düz değil de spiral bir şekilde nasıl kesebilirim ?
- Ayrıca bu cephedeki gibi panel yapmak istiyorum bunu nasıl uygulayabilirim ? Videoları inceledim ancak pek kavrayamadım olayı yada yeterli gelmedi.
- Revit'in içindeki kütüphane bana yetmiyor açıkcası, internet sitesindeki de yeterli gelmedi. Toplu halde indirebileceğim kullanışlı bir kütüphane bulunuyor mu ?
Şimdiden teşekkürler.
Çözüldü! Çözüme gidin.
borakin1 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Duvar ve döşemeyi modify sekmenin altında join komutu ile birleştirin. aynı işlemi duvar ve kolon içinde yapın. birleşmede öne gelmesini istediğiniz elemanı join switch ile düzeltin.
duvarı komple bina etrafına dönün sonra duvara çift tıklayıp duvar sınırlarını düzenleyin.
-- Bunun cevabının detaylı ve resimli olarak anlatılması gerekli.--
Revit türkiye kütühanesi vardı konularda link güncel midir bilmiyorum ancak böyle bir kütüphane hiçbir zaman olmaz en iyisi @ceyhunhurcan beyin hazırlamış olduğu bu konuyu okumanız.
Bu arada sorduğunuz sorulara bakılırsa forumdaki konuları incelememişsiniz. sormuş olduğunuz 4 sorunun 3'ü forumlarda bulunmakta.
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
