Autodesk Revit ürünümüzle ilgili gerçekleştirdiğimiz webinar videolarımıza aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Revit MEP ile Metraj ve Keşif Çıkartma Webinarı
Revit MEP: Family Üretme Teknikleri Webinarı
Mimaride AR/VR: Revit ve Reflect İşbirliği Webinarı
Revit MEP Elektrik ile Başlangıçtan Teslime Proje Şablon ve Teslim Şekilleri Webinarı
Revit MEP Elektrik Türkiye Standartları ve Yerleşim Webinarı
Autodesk Revit'e Yeni Başlayanlar için İpuçları Webinarı
Revit MEP ile Isı Kayıp ve Kazanç Hesabı Webinarı
Revit MEP ile Elektrik Tesisat Tasarımı Webinarı
Revit MEP ile Mekanik Tesisat Tasarımı Webinarı
Revit 2020 ile Family Oluşturma ve BIM Webinarı
Hesaplamalı Tasarım ve BIM Webinarı
Revit 2019 - Temel Eğitim Serisi Ders 1 - Webinar
Revit 2019 - Temel Eğitim Serisi Ders 2 - Webinar
Revit 2019 - Temel Eğitim Serisi Ders 3 - Webinar
Revit 2019 Temel Eğitim Serisi Ders 4 - Webinar
Revit 2019 - Temel Eğitim Serisi Ders 5 - Webinar
Revit ile Giydirme Cephe Oluşturma Webinarı
Bunları Biliyor musunuz? Revit İçinde 20 Verimli Araç Webinarı
Dersler için çok sağolun. Derslerde kullandığınız .dwg dosyalarını nereden indirebiliriz.
Autocad dosyasına ulaşamıyorum da paylaştınız mı?
Öncelikle videolar için teşekkür ederim. Revit 2016 Webinar 2 deki autocad dosyalarına ulaşmam mümkün mü?
Merhaba @Anonymous
Webinar videolarımızın bir kısmı güncelliğini yitirdiği için kanalımızdan kaldırdık. Yeni videolar ile güncel versiyonlarını paylaşıyor olacağız. Bu doğrultuda sizlerin de önerileri olursa, paylaşabilirsiniz. Talep ettiğiniz konularla ilgili webinarlar hazırlamak isteriz.
BIM360 özelinde bir webinar gerçekleştirilebilir. Olası alt başlıklarıysa; compare drawings, issue management, bim360 apis forge apps, desktop connector, model coordination eklentisiyle clash control, RFI sistemi gibi gibi.. Üzerine konuşulacak çokça şey var ama Türkçe kaynak yetersizliği var gibi. Sırf bunun adına küçük videolar serisi de neden olmasın çünkü bazen 2-3 dakikalık bir anlatımla öğrenilecek şeyler için elimiz 1 küsür saatlik videolara gitmeyebiliyor..
Enes Cemil YAĞCI // Mimar
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
