Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Задача соединения труб
15 REPLIES 15
Message 1 of 16
7020 Views, 15 Replies
Доброго дня. Помогите пожалуйста решить задачу.
Есть две трубы с разным уклоном
Необходимо так построить отводы что бы параллельные трубы находились на одной отметке.
В результате решения такой задачи пришел к следующей картинке
или в сечении
то есть труба не присоединена к отводу. По факту на стройке могут подрезать трубу под углом и такой вариант возможен. Как это смоделировать в программе?
15 REPLIES 15
Message 2 of 16
Доброго времени суток. Ну вроде работает. Хотя не уверен, что правильно понял проблему. В приложении файл из Revit 2017.2 (у Вас 2016, насколько я понял)
Message 3 of 16
Не получилось. У вас две трубы на одном уровне, а две оказались на разных.
Насколько я понимаю revit не умеет резать трубы под углом, а это значит что без дополнительного элемента эта задача не решается. Создать такой элемент у меня пока не получилось.
Message 4 of 16
Если удалить отвод со смоделированных труб и воспользоваться инструментом "Обрезать\удлинить до угла" - этот результат Вас не устраивает? Или именно нужен отвод под углом? Просто отводы вращаются под любым углом относительно оси основной трубы.
Message 5 of 16
В этом случае программа поменяет уклон у одной из труб.
Если уклон поставить одинаковым то трубы будут на разной высоте
Message 6 of 16
Так как уклоны в Revit очень уж капризные, я бы решила эту задачу следующим образом:
1. Создаем необходимые уклоны в настройках
2. Далее объединяете ваши трубы командой обрезать/удлинить до угла
3. В случае, если уклон "сбился" его всегда можно отредактировать
4. Получаем необходимый результат
Message 7 of 16
Не получится. В вашем случае смещаются трубы по высоте. Я думаю, что задача вообще не имеет решения если резать трубы под прямым углом... Даже если трубы с одинаковым уклоном.
Message 8 of 16
Отметки труб в вашем файле и в моем, отличаются не значительно, и то из-за использования разных отводов.
В остальном все согласно исходных данных вашей задачи
Tags (1)
Message 9 of 16
В задаче необходимо было сделать так что бы сонаправленные трубы лежали на одной отметке. В вашем файле разница по высоте между трубами получилась 4мм. При большей ширине эстакады или большем уклоне, разница между трубами получается больше.
Message 10 of 16
mark.surikov52
При одинаковых уклонах они никак не могут быть на одной высоте(при условии одинаковой отметки в начале), так как суммарная длина 1 трубы больше 2, там как раз надо уклон менять чтобы в одной точке были
Message 11 of 16
Думаю, что в этом случая геометрию обыкновенную трудно будет отбросить в сторону
Message 12 of 16
Задачу можно решить только поворотом отвода не параллельно одной из труб. В этом случае все получится. Но как это сделать в ревите не понятно. Напрашивается дополнительный элемент или хитрый отвод...
Message 13 of 16
talalaevd
Для решения вашей задачи нужно задать значение допуска угла и отредактировать соединители в семействе отвода.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Facebook | Twitter | LinkedIn
Message 14 of 16
rossemir11
in reply to: talalaevd
Приветсвтую! А вы нем могли бы уточнить, на что влияет допуск ушла и как в соответствие с этим нужно отредактировать семейство?
Message 15 of 16
talalaevd
in reply to: rossemir11
Если данная тема актуальна для участников форума - тогда публикую видео с подробным объяснением настройки соединителей для разрешения регулирования допуска соединителей трубопровода.
Но те кто был на моих курсах знают и об определенных минусах данной настройки - при единовременном изменении угла, не превышающего заданное значение, может произойти ситуация при которой Revit не будет считать соединение разрывом а геометрия подключения будет существенно отличаться от задуманной.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Message 16 of 16
sashtet
Спасибо за видео,очень благодарен, так все подробно может только действительно грамотный преподаватель всё изложить ,вернее разжевать...надо только проглотить,т.е. принять к действию.
Сразу возникли вопросы:
-я давно подписан на Ваш канал в ю-туб,но не приходят на почту оповещения о новом видео, что надо сделать?
 если бы я не следил за этой темой,то так бы и не просмотрел этот урок.
