Как выбрать массив целиком со всеми элементами и обозначениями а не по отдельности. Никак не найду эту опцию в программе и выбираю каждый элемент отдельно. Через выбрать все экземпляры не подходит так как есть и др. подобные экземпляры, кроме экземпляров массива.
Solved by revit-robot. Go to Solution.
Чтобы можно было выбрать подобные экземпляры, нужно при создании массива на панели параметров поставить галочку Группирование элементов, тогда ревит создаёт уникальную группу элементов массива, которую и выбираете через все экземпляры.
Не могу понять по какой причине, но в моем случае это не помогло. Вообще не помогло
Попробуйте выбирать все подобные экземпляры, а потом в фильтре выбора оставлять только Группы. Ну как-то так там будет называться, то ли группы, то ли группирование, точный текст не помню.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
