В семействе Оборудования находится вложенное общее семейство (тоже Оборудование). Семейство принадлежит системе (пусть В1). Его вложенное семейство - тоже в системе В1. Всё хорошо...
В семействе Арматуры находится вложенное общее семейство (тоже Арматура). Семейство принадлежит системе (пусть В1). А его вложенное - без системы. Смена вложенного семейства на категорию Оборудование проблему не решает. Видимо логика проблемы завязана на категории родительского семейства (Арматура).
Может кто знает как решить? А то специфицировать вложенное семейство невозможно... (с фильтрацией по Имени системы).
Revit 2015 R2.
Решено! Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
Чтобы "специфицировать" вложенные семейства - они должны быть общими. Насколько я знаю...
А к вложенному семейству, может добавить какой-нибудь параметр "система" (если его нет или нет возможности его приравнять...), который принимал бы значение СИСТЕМЫ родительского семейства...
Забыл написать. Конечно же вложенное семейство Общее. Иначе я бы не увидел его в спецификации. И имя системы для него не увидел.
Создавать параметр под единичную проблему... надеюсь будут ещё советы как решить проблему "красиво".
Немного вас расстрою: вложенные семейства никак не наследуют инженерные системы родительского.
Вариант с параметром для категории + автоматизация (Dynamo или Макросы) или ручной ввод - единственное красивое решение.
Спасибо за ответ!
До вашего ответа сделал несколько экспериментов на тему вопроса. И понял, что всё воспроизводится, а значит так и реализовано.
Считаю, что со стороны программы такое поведение не логично. Могли бы и реализовать. Потому как сейчас, при том, что семейства смоделированы очень удачно в плане вложенности параметризованных семейств - придется танцевать с бубном... на ровном месте.
Если кому интересно, пока принял такое решение (не ах какое красивое, но рабочее):
- вложенное семейство назначается Оборудованием (благо логически не сильно ухожу от реальности).
- в ведомости оборудования в графе Имя системы вручную задаю ему нужную систему.
Уточнение: для категории Арматура такой фокус не проходит - графа Имя системы остается нередактируемым (тоже своеобразная особенность программы - разная логика для разных категорий элементов).
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
