Добрый день,уважаемые коллеги!
Создаю шаблон проекта,в который были скопированы типоразмеры видовых экранов.Нужные типоразмеры я настроил,ненужные удалил с помощью "удалить неиспользуемые".Но остались некоторые типоразмеры,которые я никак удалить не могу.Листы все чистые,проверенные неоднократно.Подскажите,как их ликвидировать?
Revit 2015
Solved by talalaevd. Go to Solution.
На самом деле есть такая особенность в Revit. Решение как обычно - перехитрить.
Решается следующим образом:
Определяем имя типоразмера видового экрана, который не отображается в списке "Удалить неиспользуемые"
1. Удаляем все видовые экраны с листов, если таковые имеются.
2. Идём в "Удалить неиспользуемые".
3. Переписываем имена типоразмеров, которые Revit даст удалить.
4. Идём на лист и размещаем любой видовой экран.
5. Смотрим в свойства типоразмера размещенного видового экрана и сравниваем список с тем что записали.
6. Получаем единственный типоразмер который не отображается в удалить неиспользуемые.
Далее если у вас нет Revit Lookup:
Удалить вам его тогда не получится, придётся переименовать этот типоразмер и настроить как один из тех что уже имеется в вашем проекте, а потом удалить тот типоразмер из которого вы перетащите параметры.
Если у вас есть Revit Lookup, удаляем этот тип видового экрана :
1. Запускаем Revit Lookup, выбираем весь проект - Snoop DB.
2. Идем к ElementType и ищем там по имени наш типоразмер.
3. Копируем ID номер элемента.
из проверенных стандартных шаблонов 2017 версия:Название с линией
Арх. и Мех. - 324
Констр. - 354
Стр. - 372
для 2015 версии: Название с линией
Арх. и Мех. - 324
4. Закрываем Revit Lookup.
5. Идём на вкладку "Управление" - "Выбрать по коду".
6. Вводим наш скопированный ID.
7. Нажимаем ОК.
8. Получаем наш типоразмер который не хотел удаляться через "Удалить неиспользуемые" - используя клавишу Del теперь можно его удалить НО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СООБЩЕНИЕ REVIT!
Вы получите сообщение о том что видовые экраны будут удалены(разверните список ошибок "Развернуть"), если вас это устраивает то продолжаем.
Откуда растут ноги:
На самом деле причина почему этого единственного типоразмера видовых экранов нет в "Удалить неиспользуемые" - этот типоразмер видового экрана используется по умолчанию. Это легко проверить и сразу его опознать - разместите на листе любой видовой экран, какой типоразмер по умолчанию предлагает Revit? Верно - тот который мы не можем удалить через "Удалить неиспользуемые". Соответственно все видовые экраны по умолчанию наследуют этот типоразмер а значит и нельзя увидеть в списке "Удалить неиспользуемые" элементы от которых зависят другие.
Пока что задался этим вопросом на уровне API.
@talalaevd Дмитрий,спасибо!
один из них действительно является "по умолчанию" (при размещении на лист).
Была идея перенастроить неудаляемые и удалить те,которые удаляются.
Но с Lookup'ом выяснилось,что удаление одного типоразмера вывело ошибку №1 ,
а второй типоразмер завязан на несколько видов,которые, при удалении типоразмера вида,
удаляются вместе с ним - ошибка №2.
