Доброго времени суток!
При редактировании семейства арматуры трубопроводов потребовалось подключить дополнительную таблицу выбора, сделал таблицу (все корректно, с разделителями и правильными заголовками), импортировал ее, назначаю на параметр функцию size_lookup, она корректно (!!!!!!) значение, но при нажатие "Применить" выпадает такая ошибка, скрины прилагаю, семейство с таблицей прилагаю
Solved by MURATOVBIM. Go to Solution.
@Archi_Lady Нет, точки должны быть, т.к. запятые будут являться разделителями в CSV-таблице
Даже если убрать эти точки (оставить целые числа, 40;80;100 и т.д.) ошибка все равно
Здравствуйте!
Извините, файл не смотрел. У вас там есть типоразмеры в семействе? Если они есть, то весьма вероятно, что где-то в размерах стоит 0 или получается отрицательное значение, и Ревит ругается.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
@MURATOVBIM спасибо за наводку! Причина: в одном из типоразмеров в параметре Доп не было занесено имя таблицы выбора
