Я задаю границы зон (Area Boundary) для двух уровней.
Нашёл, как перенести границы с нижнего уровня на верхний (Copy; Paste->Aligned to Current View).
Однако, после вставки, границы верхнего уровня никак не связаны с границами нижнего.
Измененине размеров границ нижнего уровня не приводит к изменению границ верхнего.
Мне же необходимо задать некоторые границы верхнего уровня относительно границ нижнего (какие-то должны совпадать, находиться "над"; какие-то должны отстоять от нижних на заданный размер по горизонтали).
Реализовать это необходимо таким образом, чтобы при изменении границ одного уровня менялось положение соответствующих границ другого.
Существует ли такая возможность?
Если да, то как это сделать?
Добрый день!
Да,возможность есть.Это опорные плоскости.Начертите поверх границы зоны опорную плоскость и привяжитесь к ней на 1 и 2 уровнях командой "Выровнять".
С отстоящими границами зон я разобрался: проставил размер от опорной плоскости и зафиксировал его при помощи иконки "замок".
А вот с совподающими пока не понял: инструмент "Align" - судя по всему, имеет разовое действие, при изменении размеров привязка не сохраняется, или я не знаю, как её зафиксировать.
Пока поставил размер "0" от опорной плоскости и зафиксировал.
При привязке границы к опорной плоскости через инструмент "Align" появляется та самая зависимость - замок.
порядок действий : "Align" - опорная плоскость - граница - закрыть замок.
