Вопрос по синтаксису.
Есть параметр "B" - размер.
Есть параметр "A" - да\нет.
Хочу, что бы параметр А принимал значание да\нет при определенном значании параметра "B", например, когда В имеет значение 1000 А был -"Да" иначе "Нет". Как записать такую формулу. If(A=1000,Да,нет) не подходит.
Solved by Severnik. Go to Solution.
Solved by D.Arch. Go to Solution.
@Anonymous, напишите подробнее, что именно вам надо, какие условия должны выполняться. Максимально конкретно. То, что вы написали - непонятно вообще.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Т.е. нужно что бы при выборе варианта С подхватывались В и D. Но в то же время что бы была возможность использовать D отдельно.
@Anonymous, у меня в голове после ваших объяснений сложилась такая картинка:
Тут смысл в том, что надо разделять управляющие параметры и "модельные" параметры, вынесенные в модель, т.е. примененные к конкретным элементам семейства.
Так, на импосты (перекладины) мы назначаем "модельные" параметры "a", "b" и "c".
А управляем их видимостью по формулам с помощью управляющих параметров "А", "В" и "С"
Семейство во вложении.
Также для тренировки посмотрите это задание...
BIM2B | Easy4smArt
Требуется вывести длину гипатенузы. sqrt(Катет 1^2+Катет 2^2). Не могу понять где надо умножить/разделить на 1мм, чтобы были совместимые единицы. Если сначала мы обнуляем единицы, а потом их добавляем, то должно получится что-то вот такое sqrt(Катет 1^2/ 1мм/1мм*Катет 2^2/1мм/1мм)*1мм. В этом случае пишет, что присутствует циклическая цепь связей. Помогите, плиз.
P.S. Пока писала - пробовала варианты и проблему решила. Не надо ни делить ни умножать ни на что ). Спасибо за внимание!
ВСЕМ ПРИВЕТ!
РЕБЯТ не подскажете как оформить формулу чтоб
была возможность выбрать только одну галочку (из 3 или из 4 параметров)?
Путем переключения,пробовал по всякому)) так решения и не нашел,
помогите чайнику ))
Можно попробовать создавать управляющие галочки и галочки с формулами, но по-моему этот путь очень сложный.
Подходящий вариант - это создавать выпадающие списки с использованием параметра Типоразмер в семействе. Для этого понадобиться загрузить вложенные семейства "пустышки" и создать дополнительные параметры типоразмер в семействе для сравнения. Но зато с таким решением работать очень удобно.
Никит еще раз спасибо! безусловно удобно )
попробовал!!!
Но есть одно но у меня параметр фасада уже сделан вложением "типоразмера из семейств",
чтоб можно было переключать с современного в классический и так дадлее
а параметр "типоразмер и из семейства" не может идти дальше (1 цикла связей)
то есть мы его не можем привязать в пустышке
скрин ниже...
в этом минус данного подхода в моем случаи,
Либо я дела все же что то не верно ))?
@Anonymous
Не очень понял задачу.
Управлять тремя параметрами видимость можно вот так:
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
@Severnik написал (-а):
@Severnik а что дальше с этим параметром типоразмера делать?? как имя типа этого семейства вложенного я могу использовать??не получается загнать его в текстовый параметр
задача: по выпадающему списку типов из вложенного семейства управлять галочками Да/Нет в основном семействе
@Kirk.Yakimenko Как я и написал нужно сравнивать 2 параметра типоразмера в семействе. Напрямую формулу нельзя записать.
Есть один параметр где выпадающий список, в нём выбирается что нужно.
И на каждый типоразмер свой параметр с выбранным вариантом типоразмера вложенного. Ну и далее формулами. Если выбранный равен такому-то, то сделать то-то или записать то-то. Пример во вложении.
