Добрый день! кто ни будь может подсказать как сделать семейство вентрешётки (для витража) что бы решетка не разлеталась ?
За ранее спасибо!!!
Решено! Перейти к решению.
Решено: reven60rus. Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Решено: Stanis-74. Перейти к решению.
при создании массива нужно прикреплять первую и вторую группу.
длине решётки нужно переприсвоить параметр величина которого вычислается по формуле через вычитание из длины рамы ширины профиля
Приложенное семейство почищено для того чтобы можно было здесь прикрепить? если нет, то это не единственная его проблема)
но, по оглашённой задаче ответ есть. см. выше.
Стало лучше! Спасибо) но растягивается только снизу, а по поводу почистить? нужно вложенным семейством решётку делать?
Как сделать автоматически что бы по ширине растягивалось так и не понял) по высоте и что бы не разлеталось получается
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Добрый вечер, в обычном семействе такой вариант получается, в панели витража растягиваться не хочет, только как параметр выводит
Нашёл решение вопроса как поступать с семейством, нужно было поставить галочку
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
