Добрый день, помогите понять как мог сместится ноль проекта, мне дали модель, я ее пересохранила под другим именем, открыла и оказалось ноль смещен на 900, как такое могло произойти? (говорят баг )Может у вас будут версии? И главное как это исправить, чтобы базовая точка осталась в тех же показателях?
PS базовая точка проекта при этом в обеих моделях осталась одинаковая.
и после того как я сдвинула ноль , изменился показатель 5000, что есть плохо, так как мне нужны одинаковые показатели, многое и часто вставляю, да и передавать потом проект
Решено! Перейти к решению.
Решено: y.bazylev. Перейти к решению.
Файл 1, это исходник от заказчика, файл 2 это мой пересохраненый файл. Базовая точка 50000 в двух моделях, но при этом уровень 1.1 имеет разную отметку
Так а в чем проблема то?
Выбрали точку проекта, сняли скрепку, переместили на 900 по вертикали. Тут же поставили скрепку, и переместили обратно на 900 по вертикали. В итоге полный порядок с отметками
А сместится он мог только в одном случае: кто-то (99%, что вы) сместили точку проекта на 900 с отключенной скрепкой. Может у вас не заблокирована кнопка движения без предвыбора, поэтому вы и не заметили
как сместить я и сама знаю, только при этом в двух моделях будет разная базовая точка это и есть проблема, те в модели 2, после смещения, базовая точка будет 49100, а в первой 50000. Мы часто обновляем модель, мне кажется это неправильно.
И да я ничего не смещала, и не трогала на 99%, еще раз пишу, я пересохранила модель, и загрузила стандарты из шаблона
Я же написал выше, как сделать идентичные точки - читайте внимательно (манипуляции со скрепками).
PS^
"Оно само" - самая популярная версия любых поломок
вы мне предлагает менять базовую отметку, вопрос в другом, как уровни меняются без изменения базовой отметки.
В приложенных ранее 2х файлах я поменял всё без проблем.
Когда на базовой точке проекта отменена скрепка (значок перечеркнутой скрепки) - перемещается сама точка по проекту, изменяя все значения уровней. Этот режим нужен вам, чтоб выровнять значения всех отметок созданных уровней.
Когда на базовой точке стоит скрепка - вы, грубо говоря, за эту точку перемещаете всё здание в глобальных координатах. В итоге, вам нужно сделать два действия (вы, как я понимаю, сделали только первое):
1. Выделить базовую точку. Отжать скрепку. Сместить на 900 вниз. В итоге уровни в проекте 1 и проекте 2 примут одинаковые значения
2. Выделить базовую точку. Нажать скрепку. Сместить на 900 вверх. В итоге здание поднимется обратно без изменения значений уровней
спасибо большое, и вы говорите, что это можно было сделать случайно?
кстати, я когда делала файл 2, вычистила все параметры и, вдруг он оказался равным 1 файлу...те что-то было в параметрах, жаль не смогу узнать что:)
почему не могу найти базовую точку на разрезе? и как вы сместили ее на уровни, при этом у вас все показатели остались неизменные?
Я конечно ничего такого не хочу сказать, но даже в файлах-примерах базовая точка исходника заблокирована булавкой, а во втором - разблокирована. Т.е. уже по этому факту можно сказать, что файлы не просто пересохраняли, а модифицировали. Не обязательно, прям вы, но кто-то. От сохранения булавки не слетают 😃
Что я делаю не так? попунктно прошла, но уровень остается -0.9
ПС
как вы разместили базовую на разрез?у меня она тользо в 3д и планах
Как то так:
1. Включить видимость на плане
2. Нанести разрез, пересекающий оси и включающий базовую
3. Подтянуть линии уровней к базовой для удобства
4. Включить отображение уровней для удобства
5. Перетащить базовую с отключенной скрепкой. Включить скрепку, ввести отметку (перенести вручную базовую.
Если у вас уровни скачут обратно, значит вы не щёлкаете на скрепку. ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ещё раз, что у скрепки два режима: вкл/выкл. Просто скрепка и перечеркнутая
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
