Как посчитать площадь спальни 2, с учетом смежного помещения по другую сторону стены. Отключить галочку для стены - тогда не верно будет считать площадь для спальни 1. Убрать со всех стен галочку и построить границы, но эти же стены есть и на 1-м этаже. и тогда и там тоже надо будет все простраивать границами помещений (автокад какой-то получается)) Та же история у помещения су2 выше.
Solved by Daniel_Voinkov. Go to Solution.
А на плане планируется ли проставлять марку содержащую общую площадь для двух помещений ? Если нет, то можно два помещения назвать одинаково "Спальня 2" , дать им одинаковые номера и прочие параметры. Ведомость помещений со снятой галкой "Для каждого экземпляра" соберет эти два помещения в одну строку и просуммирует площадь.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
