Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Проблема с созданием аналога стены
3 REPLIES 3
1007 Views, 3 Replies
Здравствуйте , подскажите пожалуйста кто знает. Почему при выборе стены инструментом создать аналог, у стены сбрасывается привязка к уровням
3 REPLIES 3
andrei.svidunovich
Посмотрите какое значение у вас стоит у параметра "Функция" в свойствах типа стен.  Скорее всего у вас там стоит "Фундамент".
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
in reply to: andrei.svidunovich
Нет в функции выбрано внутренний слой, такой момент может на эту привязку влияет то что я рисую несущею стену
semko_dm
Добрый день!
Ревит всегда старается следовать следующей логике построения стен: стена должна идти от уровня на котором в данный момент идет построение, до выше лежащего уровня. Могут возникают проблемы, если пользователь пытается создать аналог стены, которая была построена на уровне отличном от активного. Так же могут будут проблемы с привязками к уровням, при создании аналога стен, которые были построены в разрез с указанной выше логикой, даже при условии что новая стена будет создавать на виде, на котором была создана первая.
Если данный пост дал ответ на ваш вопрос, примите его в качестве решения, чтобы остальным было проще его найти.
С уважением,
Дмитрий Семко.
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Facebook | Telegram | LinkedIn
