кстати иногда помогает, когда заходите в редактирование перекрытия и выходите, появляется сообщение- "соединить стены с перекрытием?", тогда происходит автоматическое соединение., если нет, то ручками соединяете
Ручками вроде получается, но меня всё равно беспокоит отсутствие системного сообщения о том что объем вырезан.
Уже сделал, но вот такой картинки так и не увидел
Причём картинка из 16 ревита, а я делаю в 19-м. Может в этом дело...
Предложение о присоединении не появляется в случае, если перекрытие построено рисованием контура, а не указанием стен. Попробуйте построить указанием стен и получите сообщение.
Второй вариант - у вас стены составные. Тут вы можете даже указывать стены, но если укажете не стену внутри составной, а саму составную стену (по сути - контейнер с настройками, как в витраже), то вырезание тоже не предложат.
Так что варианта два - или кликать по одной, или найти плагин / скрипт, который позволяет сделать массовое присоединение.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
