Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Многоэтажная лестница
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
2768 просмотров, 6 ответов
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать многоэтажную лестницу с площадками с обеих сторон?
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
Severnik
в ответ: Anonymous
Приветствую!
Нужно построить лестицу на нижнем уровне здания, с двумя площадками и задать в свойствах - многоэтажная лестница.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 7
в ответ: Severnik
Спасибо, получилось, только ограждения немного глючат. Если редактирую траекторию ограждения ревит пишет, что Линия ограждения должна представлять собой одиночный присоединенный эскиз. Для создания отдельных участков ограждения нужно построить отдельные эскизы. Не пойму, как эти эскизы должны выглядеть...
Сообщение 4 из 7
в ответ: Anonymous
Если рисую замкнутый внешний контур, то получается вот так 😞
Сообщение 5 из 7
Severnik
в ответ: Anonymous
Есть такой момент, когда рисуешь лестницу завершая её площадкой автоматически ограждения как бы огибают площадку.
Просто отредактируйте ограждение. Сделайте из нескольких отдельных ограждений, там где они нужны. МОжно после создания лестницы дорисовать ограждения инструментом ограждение. Они растиражируются вместе с лестницей.
BIM&Architecture
Сообщение 6 из 7
MRGordeev
в ответ: Severnik
В таком случае, у Вас отсутствует соединение площадки и следующего марша!
Михаил Гордеев
Сообщение 7 из 7
в ответ: Severnik
Спасибо большое за ответ!
А трехмаршевые лестницы можно сделать таким путем?
пока строится не корректно. И если разная высота этажей?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
