Подскажите, пожалуйста, как начертить такую кровлю как на картинке? Чтобы была скатная, а в торцах уклон (как у вальмовой).
Solved by andrei.svidunovich. Go to Solution.
1. Создаете обычную кровлю по контуру.
2. На фасаде создаете дополнительный уровень (У меня он называется "Срез")
3. В свойствах кровли для параметра "Уровень среза" - выбираете ранее созданный уровень ("Срез"). Кровля подрежется под этот уровень.
4. Создаете новую кровлю по контуру на ранее созданном дополнительном уровне ("Срез").
5. У двух линий контура проставляете уклон такой же как у первой кровли. Для двух других линий - снимаете галку "Формирование уклона".
6. Получаете две кровли, которые остается только соединить между собой командой "Соединить".
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
@nataliya84 Изучите это: http://easy4smart.blogspot.ru/2014/07/revit.html
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
а там просто стенку-заполнение этой дыры поставить глубже надо - будет свес)
А нижняя крыша до стенки - как?..
Предлагаю: Отдельными частями рисовать торцевые участки крыши, а остальное - цельной...
Если делать так, как описано в ответе-решении, то: ИЛИ НЕ будет свеса верхней части крыши, ИЛИ будет "дырка" между стенкой и нижней частью крыши...
Предлагаю: Отдельными частями рисовать торцевые участки крыши (тогда их можно до стенки продлить), а остальное - цельной...
Может быть мы друг друга не правильно поняли, но меня предложенное решение моего вопроса устроило. Скрин прикладываю.
А сечение (разрезик) по этому месту можно..) Потому что, то что я вижу на картинке - это НЕправильно... )
Строго не судим, это просто быстрые наброски на согласование) Не прорабатывалось пока это, но смысл будет таким.
Можно не мудрить с отдельными кровлями, а вычертить для нижней кровли вот такой контур. В середине линии без уклона, со смещением контура нижней кровли за контур верхней.
Получится две кровли заходящих одна в другую.
После объединения получим нужный результат.
