линии у вставленного IFC отображаются в плане все одним стилем... внезависимости от разреза или вида...
Solved by semko_dm. Go to Solution.
Если есть возможность - поделитесь кусочком файла IFC с проблемным элементом.
Колонны IFC файла определяются ревитом как категория "Несущие колонны" и поддаются переопределению через эту категорию. Не вижу каких-то проблем, если я правильно понял ваш вопрос.
Вся графика (и линии и штриховки, поверхностней, проекции и разреза...) настраивается в двух местах:
1."Стилях объектов" - глобальные настройки графики
2."Переопределении видимости/графики вида"
Для элементов ревита есть возможность переопределять графику не только для всей категории, но и для некоторых элементов из категории по пользовательским фильтрам, в том числе по фильтрам выбора. Для элементов IFC связи такой возможности, на сколько мне известно, нет. Так что, для желаемого результата эти элементы должны ревитом восприниматься как разные категории, это значит что разными категориями они должны моделироваться в том софте, из которого получен IFC файл.
Да, как я написал выше - глобальные настройки сидят в "Стилях объектов". Вкладка "Управление" - панель параметров - Стили объектов.
