Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 19
bvgarbar
2913 просмотров, 18 ответов
Экспорт в IFC.
 Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как мне правильно выгрузить модель в формат IFC (или создать) с пользовательскими параметрами, присвоенными определённым объектам.
Допустим параметр "Акустика" объекту "Окно".
И как работают и для чего нужны функции при экспорте в IFC "Export user defined property sets" и "Export parametr mapping table".
Читал руководство в ХелпЦентре. Не очень помогло. Может я что-то неправильно делаю.
Заранее спасибо.
18 ОТВЕТ 18
Сообщение 2 из 19
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: bvgarbar
В какой программе вы хотите увидеть ваш параметр Акустика у экспортированных из Revit моделей?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 3 из 19
bvgarbar
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Допустим в bimvision или в solibri model viewer
Сообщение 4 из 19
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: bvgarbar
К сожалению у меня нет описанного вами софта, но на примере экспорта из Revit в Navisworks могу заявить, что все значения общих параметров корректно передаются. Если вы знакомы с технологией создания общих параметров в Revit попробуйте сделать тестовую выгрузку для софта, что вы указали.
LinkedIn
Сообщение 5 из 19
bvgarbar
Да, с созданием пользовательских параметров и выгрузки их в IFC я уже разобрался.
Просто есть пользовательские параметры Revit, допустим. А есть параметры IFC, которые указаны в стандарте BuildingSmart.
В Revit есть даже отдельная группа под IFC, как вы знаете. И для загрузки этих параметров используется отдельный ФОП, если следовать инструкциям справки Revit.
Но у меня остались не закрыты вопросы по: "Export user defined property sets" и "Export parametr mapping table".
Что с этими файлами делать и как их организовывать/структурировать?
Сообщение 6 из 19
в ответ: bvgarbar
Кстати, вопрос-то для общественности пока не ясен. Положим у меня есть ценная информация в поле "Примечание" и я хочу ее выгрузить вместе с моделью.....мои действия?
Сообщение 7 из 19
aleksei.tkachenko
в ответ: Anonymous
kuzevanovd написано:
Скачиваете IFC экспортер и там в настройках, во вкладке Property Sets, ставите галочку рядом с Export Revit property sets. Правда тогда в IFC уйдут все параметры элемента. Но в этом же экспортере можно в текстовом файле задать только те параметры, которые нужны при экспорте.
Сообщение 8 из 19
в ответ: aleksei.tkachenko
Да, работает. Спасибо.
Тема важная. Вот здесь раскрывается немного подробнее -
http://revitiq.com/creating-custom-ifc-property-sets/
Хотя при импорте альтернативные программы эти свойства у меня все-равно не видят.
Но анализ текста IFC показывает, что информация из Revitа ушла и прописалась в соответствующих "IfcPropertySingleValue"
Значит это проблема уже принимающей стороны...будем искать дальше
Сообщение 9 из 19
aleksei.tkachenko
в ответ: Anonymous
Пожалуйста!
Я использую Solibri и Tekla BIM Sight для IFC. В солибри не сложно найти параметры, они очень удобно сгруппированы. В Tekla BIM Sight - несколько сложнее, хотя тоже можно.
Сообщение 10 из 19
bvgarbar
в ответ: Anonymous
За ссылку спасибо большое! Полезная информация!
А не могли бы вы скинуть свой файл user defind property sets для образца/примера?
Буду очень признателен.
Сообщение 11 из 19
bvgarbar
Кстати, советую ещё попробовать BIM Vision и DDS - CAD viewer. Хорошие программы для просмотров, проверки на коллизии и т.п. Также можно воспользоваться FZK viewer. Есть очень полезные инструменты у этой программы.
Сообщение 12 из 19
bvgarbar
в ответ: Anonymous
Да, кстати, при тесте одной и той же модели в разных Вьюерах IFC заметил, что они по разному воспринимают информацию. При этом инфа заложена в самом TXT файле, но к примеру если вы выгрузите семейство в IFC с IFCTransportelementtype - Travelator/Elevator/Escalator, то в одних будет отображаться тип объекта нормально, в других не будет.
И ещё, такой м.б. феномен заметил. Выгружал из ревита крышу с водосточным желебом, при этом категории Ревита не был назначен класс IFC и уж тем более ТИП. Но он выгрузился и с классом и с соответствующим типом GUTTER.
Сообщение 13 из 19
aleksei.tkachenko
в ответ: Anonymous
Приветствую.
 Вы разобрались с экспортом нужных параметров в IFC? Недавно вернулся к этой теме и попробовал экспортировать свои параметры в IFC руководствуясь в том числе статьёй, которую вы прикрепили. Оказалось что этот способ очень чувствителен к тому, как написан txt файл с настройками экспорта. У меня например заработало только когда убрал все решетки (#), всё чётко разделил табуляцией и выбрал правильный тип элемента, в моём случае окно. Так выглядит txt файл
Параметр типа семейства окна "TEST_PRODUSENT_Vindu" записывается в IFC в параметр с таким же именем во вкладке "FVD".
Сообщение 14 из 19
bvgarbar
Добрый день!
Да, к сожалению, способ достаточно капризный. Но другого я пока не нашел.
По поводу синтаксиса - возможно от версии экспортера зависит.
На самом деле несложно проверить, в самом файле IFC, через TXT.
У меня просто бывали случаи, когда в самом файле свойства были, а в программе не отображались.
Сообщение 15 из 19
zhukoven.com
в ответ: bvgarbar
Коллеги, можете почитать неплохие статьи от bim42 (англ.) по настройке экспорта в IFC : там довольно подробно описывается принцип создания property sets, и в целом рассматривается настройка экспортера:
  1. IFC from Revit Part 1
  2. IFC from Revit Part 2
Konstantin Zhukoven
| zhukoven.com
Design Technologist
BIM | R&D | Computational Design
Сообщение 16 из 19
Вот это круто, гугл меня на эти статьи почему-то не выводил пока. Спасибо!
Сообщение 17 из 19
Возникла мысль написать скрипт, который записывает выбраный параметр в configuration file в соответствии с правилами , т.е. автоматизирует процесс. Т.к если нужно 100 параметров распределить по вкладкам, написание файла вручную займет время. Теперь думаю, возможно ли это вринципе средаствами Dynamo.
Сообщение 18 из 19
bvgarbar
Возможно, через ноды export csv or excel, либо python script. Через первые два, просто потом методом сохранения в *.txt согласно структуре. Либо вообще - пользовательские ноды.
Прогугли экспорт в excel Dynamo Revit. Есть хорошие видеозаписи.
Сообщение 19 из 19
aleksei.tkachenko
в ответ: bvgarbar
поковырялся ещё в экспортере, оказывается гораздо проще использовать опцию Export schedules as property sets. Можно насоздавать и назаполнять спецификации (средствами того же Dynamo), дать им имена содержащие "IFC", "Pset" или "Common", и экспортировать предварительно поставив галочку у "Export only schedules containing IFC, Pset or Common in the title". Последнее можно и не делать, но тогда Revit перенесёт в IFC все спецификации. Eдинственный недостаток такого способа заключается в том, что нельзя параметры напирмер для окна и двери записать во вкладку с одним и тем же имененм, посколько в Revit всем спецификациям должны быть присвоены разные имена, а создать одну спецификацию для разных категорий нельзя.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
