Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Quadrillage par niveau
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
bozdemir2MPCW
473 Visites, 6 Réponses
bozdemir2MPCW
Bonjour à tous,
Ma question est peut-être assez simple mais j'aimerais que mon quadrillage reste fixe sur un niveau tandis que je puisse la changer sur les étages du dessus ou du dessous. Existe-il une solution à ce problème. Actuellement si j’étends mon axe sur un niveau il se déplace également sur les autres niveaux.
Merci à vous !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Bonjour à tous,
Merci à vous !
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
ekouassi
en réponse à: bozdemir2MPCW
ekouassi
Bonjour @bozdemir2MPCW ,
Il me semble que ce que vous voulez faire n'est pas possible dans revit.
A moins que vous superposez deux quadrillages et vous modifier et et laissez l'autre.
Salutations,
0 J'aime
Salutations,
Message 3 sur 7
bozdemir2MPCW
en réponse à: ekouassi
bozdemir2MPCW
Bonjour @ekouassi ,
Je m'en doutait bien depuis un moment je créer un nouveau quadrillage pour chaque niveau mais je voulais tout de même voir si quelqu'un a trouver une solution à ce problème.  Merci bien.
0 J'aime
Bonjour @ekouassi ,
Message 4 sur 7
Mikael_QUIJADA
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre problématique, il suffit de sélectionner le quadrillage et de cliquer sur le texte affichant l'information : "3d".
Le texte passera alors à "2d", vous pourrez à ce moment-là étendre les quadrillages sans impacter les autres vues 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Bonjour,
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 5 sur 7
bozdemir2MPCW
en réponse à: Mikael_QUIJADA
bozdemir2MPCW
@Mikael_QUIJADAc'est exactement ce que je demandais merci beaucoup !
0 J'aime
Message 6 sur 7
ekouassi
ekouassi
Merci  à @Mikael_QUIJADA  et à @bozdemir2MPCW  pour la question.
Je découvre cette commande
Message 7 sur 7
Mikael_QUIJADA
Mikael_QUIJADA
L'avantage de "l'intelligence collective", on en apprend toujours 🙂
Il me semble qu'il existe même une fonction qui permet d'afficher que certains quadrillages en fonction du niveau, mais je ne me souviens plus ou cette fonction se trouve (je ne m'en sers jamais).
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Publier dans les forums
