Bonjour,
J'ai un projet avec deux maisons sur un même terrain, et je dois rendre un dossier qui comporte les deux.
Du coup je voudrais créer une nomenclature de pièces pour chaque maison.
J'ai bien vu comment en une seule nomenclature je peux trier les deux, avec le champ Occupation par exemple, qui réparti les pièces dans deux catégories, maison A et maison B.
Mais sur la feuille de présentation avec le plan de la maison A, je ne veux pas que les surfaces de la maison B apparaissent, cela porte à confusion et le tableau est grand pour rien.
Comment créer un tableau bien distinct pour chaque maison ?
Merci,
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Merci,
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Salut,
Une solution simple :
Ajoute un commentaire dans tes pièces type "maison A" et "maison B"
Dans ta nomenclature ajoute le champs "commentaires" (que tu peux renommer)
Puis filtre avec ce commentaire.
Duplique la nomenclature et refiltre pour ton autre maison.
Salut,
C'est donc avec les filtres que l'on peut faire cette manip ! Merci beaucoup.
En plus je viens de voir qu'avec un clic-droit sur la colonne "Commentaire" on peut masquer celle-ci, si elle n'est utile que pour filtrer et qu'on ne souhaite pas la voir apparaitre dans le tableau. Parfait !
Pour aller un peu plus loins dans le questionnement :
Losqu'on a plusieurs bâtiment clairement distinct, je conseille de prévoir des fichiers différent par bâtiment qu'on recolle dans un fichier site. On entre là dans de la méthodologie de travail un peu plus poussée mais pour plein de raisons c'est mieux.
salutations
VB
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
salutations
VB
Vincent Bleyenheuft
LinkedIn
Ok merci. Je ne maitrise pas du tout le fichier site. Je me pencherai sur la question lorsque j'aurai des projets plus complexes. Deux maisons ça passe encore 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
