Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
escalier balancé non 90°
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
317 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
à force de faire des escaliers avec des angles droit, j'ai oublié le procédé avec angle quelconque
exemple avec balancé angle 110°, j'ai l'air d'un bleu!
un peu d'aide merci.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
constantin.stroescu
en réponse à: Anonymous
As this one?
Constantin Stroescu
Message 3 sur 3
jacquesrigal3467
Bonsoir,
Je ne vais réécrire ce qui existe sur le net mais tu as le tracé de la herse qui balance ton escalier confortablement.
Un exmple là : http://philippe.berger2.free.fr/Bois/Systemes%20Constructifs/Escaliers/les_escaliers.htm
L'angle pour la méthode de la herse importe peu étant données que tu reporte les dimensions à plat.
Une méthode par arc de cercle : http://philippe.berger2.free.fr/Bois/Systemes%20Constructifs/Escaliers/les_escaliers.htm
Encore une autre méthode sur la herse : http://revit-memo.blogspot.fr/search/label/Escalier%20balanc%C3%A9
bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Publier dans les forums
