Cual podria ser la manera mas aconsejable de controlar las alturas de los acabados en un muro,
es decir si tengo un muro en el que los acabados llegan 40 centimetros debajo de la altura total de un muro de ladrillo, como podria realizarse esto, de la manera mas optima y que genere menos errores, cual es la recomendacion?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por IVAN-MATIAS. Ir a solución.
Tipos de muro de acabado independientes de los tipos de muro de obra negra.
Saludos....
Debes editar la estructura del muro por "Editar Tipo".
Cuando estés en el cuadro de configuración de la estructura seleccionas la capa (layer) que quieres modificar, luego haces click en el botón modificar....
El segundo paso es hacer click en la parte superior del elemento seleccionado y luego click al candado con la finalidad de abrirlo, esto permitirá cambiar la altura de este elemento con un parametro de ejemplar o de forma gráfica.
Luego hacemos click dos veces para realizar los cambios de configuración. Cuando insertemos el muro podrás ver que tiene dos controles de altura: una para la altura del muro y otra para la altura del revestimiento que modificaste.
De esta forma puedes colocar muros bajo esta condición y ajustar sus variables.
Saludos desde la República Dominicana.
Buenos días, he seguido su solución, sin embargo he visto que no es posible generar estos controles por ambas caras, cuando intento desbloquear los candados de ambas caras en el dialogo "editar tipo", me sale: "error: las capas de extensión en la parte superior del muro deben ser adyacentes", si tiene una solución para esto le agradecería.
Buen día
