Tengo un problema a la hora de hacer planos.
cuando en un plano o Sheet coloco una vista automaticamente en el cajetin, en el espacio de escala se coloca la escala de la vista, pero si agrego una legenda, en este caso de simbologia. el campo o label de escala se modifica a As Indicated. yo necesito que en se siga manteniendo la escala de la vista y que no se modifique.
Necesito modificar el label de Escala o crear uno nuevo (label) en el cajetin, para que me permita editarlo tal como es el caso del Label de Dibujo o Reviso, que si permite teclear el campo por plano.
o cual es su recomendación en este caso.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Espero este enlace te ayude
Rey Santos
Acá está el mismo tema:
Saludos.
Rey,
Creo que este día habrá muchas respuestas repetidas.
Saludos.
Rey Santos
Jajajaja, lo mismo acá. Me hiciste reír.
Saludos.
Aunque esto no sea tema del post, me sorprende la cantidad de personas que han entrado para hacer sus preguntas. No las esperaba... Me pregunto si antes se las reservaban o simplemente la buscaban en buscadores de Internet.
Aunque no hay un "Evento de Consulta" acá siempre hay personas dispuestas a colaborar con su ayuda, pero sin duda el evento ha hecho la diferencia; y no solo con quienes preguntan, también los que responde han estado mucho más activos, pero esa era la idea.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Asi es @samuelsanf este fogueo hace falta de vez en cuando. De paso felicitarte por tu participación en el foro, debido a compromisos tenía un tiempo que no entraba y me encanta ver como va creciendo el foro.
Saludos desde Santiago, Rep. Dom.
Gracias por responder pero no se lee en la fórmula que dice, lo que es importante porque si no, No funciona la formula.
GRacias
la formula dice: not(Escala Indicada)
Escala Indicada: Es un parámetro boleano (tipo "Falso" o "No")
not: Es un operador lógico que devuelve el resultado opuesto al que hace referencia.
En este caso si el valor de Escala Indicada es Sí; Not(Escala Indicada) de volverá el valor No al parámetro Escala y viceversa.
Acá hay dos enlaces para conocer y familiarizarse con las fórmulas en Revit:
https://www.revitforum.org/foro-espa%F1ol/1288-f%F3rmulas-de-revit-para-el-uso-diario.html
http://www.arquitecton.es/formulas-para-el-dia-a-dia/
Saludos.
